单片机的复位
3021|7
 楼主| hbsun 发表于 2008-4-26 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人打算做一块兼容51和AVR的实验板,但在复位方面没有确切的把握,想把思路贴出来听听大家的意见,打算接8M左右的晶振主要采用两个跳线开关, 给AVR复位时A接1和2,B接2和3 给51复位时A接2和3,B接1和2 大家帮忙看看有没有问题,电阻电容选取的对不对!
 楼主| hbsun 发表于 2008-4-26 15:54 | 显示全部楼层
单片机复位
这是图片,先谢谢各位了
狂崽 发表于 2008-4-26 16:22 | 显示全部楼层
错了
你的AVR是低电平复位,51高电平复位,你想接个切换是不是,
RST应该在4K7的另一端,电容可以用10U的,确保有能正常复位。
 楼主| hbsun 发表于 2008-4-26 16:50 | 显示全部楼层
电容
是不是单片机复位电容一定要是电解的
狂崽 发表于 2008-4-26 17:45 | 显示全部楼层
你的电路不能用电解的啊,也不定,都可以
电阻,电容匹配好就行
 楼主| hbsun 发表于 2008-4-27 15:47 | 显示全部楼层
好的,谢谢
THANK YOU!
xwj 发表于 2008-4-28 15:34 | 显示全部楼层
LZ的方法一定不能用电解电容!
RST接错地方了,应该接按键的上端
