利用电话线点灯——今天看到实物了!
8396|23
 楼主| Wxy8030 发表于 2007-2-10 22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑城30块一个,有两档亮度,说稍亮的一种可能会影响打电话,但稍暗的不会。
我看了下,看书绝对没有问题,让我有点奇怪!里面是怎么工作的?
jjg 发表于 2007-2-11 09:47 | 显示全部楼层
电话线上有几十伏电压,可以通过降压DC-DC点LED灯的。
zidane114 发表于 2007-2-11 11:58 | 显示全部楼层
电话线上好象是50伏的脉冲波
winhiwang 发表于 2007-2-11 12:00 | 显示全部楼层
电话线是可以偷电,但是这种做法的人多了怕会影响其他用户
maychang 发表于 2007-2-11 12:31 | 显示全部楼层
不必用降压DC-DC点LED灯
直接接上都可以亮。
但绝对不建议这么做。
taoest 发表于 2007-2-11 13:30 | 显示全部楼层
就为了省这么一点电?
就为了省这么一点电?
无格 发表于 2007-2-11 14:19 | 显示全部楼层
搞技术
不至于穷到这份吧!
 楼主| Wxy8030 发表于 2007-2-11 16:16 | 显示全部楼层
点灯如果没问题了——
那驱动个单片机,点亮几个数码管也应该没问题啊,就算数码管驱动不了,驱动液晶应该没问题啊,怎么到现在也没看到有用电话线驱动的电子钟问世呢?
lishuanghua 发表于 2007-2-11 17:00 | 显示全部楼层
国人的聪明都用到这些地方了
xf.zhu 发表于 2007-2-12 10:56 | 显示全部楼层
谁搞个电路图看看
NE5532 发表于 2007-2-12 12:19 | 显示全部楼层
天才的发明。我怎么没想到
改天给自来水管装个转轮用来发电。
fsaok 发表于 2007-2-12 13:16 | 显示全部楼层
给自来水管装个转轮用来发电
一个很好的idea,起码用来点灯的时候,绝对不会影响用户打电话
hanker510 发表于 2007-2-12 15:47 | 显示全部楼层
要喷米饭了 哈哈
 楼主| Wxy8030 发表于 2007-2-12 16:41 | 显示全部楼层
——完全出于技术性研究......
打算什么时候拆一个看看
兴隆 发表于 2007-2-12 16:57 | 显示全部楼层
发上技术标准。
我国标准,电话了在挂机状态下,漏电电流小于6微安,这一点交换机房可以检测出来。这标准太小,别的国家有宽的,漏电电流小于100微安的。
当电流在约大于10毫安时,交换机认为电话摘机,給你送拨号音,并分配一个硬件收号器,准备收DTMF信号。30秒内没有拨号,送赌赛音,停止收号。一分钟以上认为线路故障,有的交换机会减小环路电流,保护自己的电源。
    交换机的电源是安正常通话量来配备的,如果大家都来点灯,肯定受不了。
ldz2000 发表于 2007-2-12 19:51 | 显示全部楼层
感兴趣
电流太小了,难道带有电池?
mr.king 发表于 2007-2-12 20:14 | 显示全部楼层
16楼说的有意思,我58秒后断线,靠电容维持,然后再连
dai_weis 发表于 2007-2-12 20:45 | 显示全部楼层
断线后要有至少两次摘挂机的动作
否则交换机不会输送标准馈电信号,累不累呀。如果你的号码通道持续这个样子机房会认为给线路存在短路或者混线故障会完全断掉链接,直到报修,或者接线工人查线。
jimsboy 发表于 2007-3-7 22:41 | 显示全部楼层
把电流调到8mA以下
一个白光LED压降为3V,将10个串起来,加个限流电阻就OK了
jimsboy 发表于 2007-3-7 22:46 | 显示全部楼层
不过楼主的确有点落后了,这个灯我已经用了大半年了
都买了一堆寄回去了。哈哈
不过现在市场上看不到了,说不让卖了
