请教关于发光二极管的一个问题
2421|7
 楼主| 天门九哥 发表于 2013-3-11 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在想老化一批发光二极管  在其中找出不合格的    现知道要使发光二极管快速老化有增大其工作电流 和增大其工作环境问   请问还有什么办法???希望老手和新手都能发表下意见  谢谢
Lgz2006 发表于 2013-3-11 17:47 | 显示全部楼层
其他方法需要重新验证
DONGXU 发表于 2013-3-11 22:05 | 显示全部楼层
发光二极管老化,采用高温大电流的方式就可以了,注意不要超出其极限值。老化前要先测出发光强度值,老化后再测就能知道光衰。
更严酷的是采用大电流下温度冲击,高低温循环冲击老化。做这项需要有恒温交变试验箱
chunyang 发表于 2013-3-11 23:08 | 显示全部楼层
不建议楼主这么去“老化”LED,会浪费LED的有效工作寿命的,正确的应对是破坏性的抽检,用大电流高温环境使LED加速老化,再看其一致性,通过这样的方法来选择供应商的产品,然后靠合同解决问题。
 楼主| 天门九哥 发表于 2013-3-12 11:35 | 显示全部楼层
发光二极管老化,采用高温大电流的方式就可以了,注意不要超出其极限值。老化前要先测出发光强度值,老化后 ...
非常感谢 我想多找出一种使其光衰的办法   短时间就让不合格的发光管光衰达到最大值  并且不损坏合格的发光管
 楼主| 天门九哥 发表于 2013-3-12 11:39 | 显示全部楼层
不建议楼主这么去“老化”LED,会浪费LED的有效工作寿命的,正确的应对是破坏性的抽检,用大电流高温环境使 ...
谢谢  我的目的不是老化发光管    而是通过老化的方法挑出其中不合格的发光管   在不损坏合格发光管的条件下老化   会使不合格的发光管光衰很大的   从而将不合格的挑出来
Lgz2006 发表于 2013-3-12 11:52 | 显示全部楼层
谢谢  我的目的不是老化发光管    而是通过老化的方法挑出其中不合格的发光管   在不损坏合格发光管的条 ...
你还要搞清楚:是工艺筛选,还是检验统计,或技术分析
chunyang 发表于 2013-3-12 19:32 | 显示全部楼层
知道你想干什么,但老化法本身付出的代价过大,不应该采用。
