[电源] max660正五伏转-5V
3256|6
 楼主| 1025004405 发表于 2013-3-11 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在用max660把+5V电压转为-5V 为什么加上负载之后,-5V变为负三点多伏呢?急求!!!!!
airwill 发表于 2013-3-11 19:14 | 显示全部楼层
这是电容开关实现的电荷泵电路的特性.
内部的 MOS 开关会损失一些电压, 电容放电曲线也会导致电压下降
楼主的情况说明负载过大了.
改善办法: 提高开关频率, 加大泵电容.
cjhk 发表于 2013-3-11 20:17 | 显示全部楼层
呵呵  楼主出马  一个顶俩  一针见血  主要还是电源输出功率不够大   看看能不能调调占空比  增大开关频率 呵呵
多逛21ic   版主   高手  有空和你多交流交流  呵呵
 楼主| 1025004405 发表于 2013-3-12 14:41 | 显示全部楼层
这是电容开关实现的电荷泵电路的特性.
楼主 ...
那如果我换一个芯片,用哪个芯片比较好呢?能不能推荐一款?
sampson21 发表于 2014-9-4 21:05 | 显示全部楼层
youluo235 发表于 2014-9-4 21:09 | 显示全部楼层
美信的这个电荷磊芯片电流只有几十MA。必须把负载减少啊。
