为什么输入电压改变输出也有变化么LM317
3226|11
 楼主| wenwen1989 发表于 2013-3-11 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
按数据手册的公式计算输出应该是接近24V的,为什么还和输入的电压又关系呢?请教高手么
Lgz2006 发表于 2013-3-11 17:49 | 显示全部楼层
你自己其实已经找出问题了——输入电压才24V!
airwill 发表于 2013-3-11 19:55 | 显示全部楼层
但是由于 内部的调整管也要有压降, 所以输出起码要低于输入调整管的最小压降
chunyang 发表于 2013-3-11 23:11 | 显示全部楼层
线性稳压器的输入输出间需要有足够压差,另外需要足够的滤波,楼主图典型一仿真派,这么仿真一辈子也不如用实体元件自己做个可调电源的收益大。
 楼主| wenwen1989 发表于 2013-3-12 08:23 | 显示全部楼层
线性稳压器的输入输出间需要有足够压差,另外需要足够的滤波,楼主图典型一仿真派,这么仿真一辈子也不如用 ...
谢谢版主的回答,我是想仿真差不多再测试
 楼主| wenwen1989 发表于 2013-3-12 08:24 | 显示全部楼层
谢谢指点
 楼主| wenwen1989 发表于 2013-3-12 08:27 | 显示全部楼层
但是由于 内部的调整管也要有压降, 所以输出起码要低于输入调整 ...
谢谢版主的回答,我搭电路试试
Lgz2006 发表于 2013-3-12 08:45 | 显示全部楼层
谢谢指点
不必谢
317是标准的串联调整稳压电路,是依靠调整自身压降来达到稳定输出电压的
言外之意,任何时候,至少输入电压要高出输出一点儿
这很容易理解,不必依赖仿真
mcbot 发表于 2013-3-13 08:38 | 显示全部楼层
线性稳压需要有压差的。
CrazyWill 发表于 2013-3-18 09:47 | 显示全部楼层
1. 觉得是不是稳压精度造成的,因R2/R1太大了,把R2换成稳压管试试,
2. LM317还有个Minimum Load Current ,注意一下
 楼主| wenwen1989 发表于 2013-3-18 10:02 | 显示全部楼层
2. LM317还有个Minimum Load Current  ...
谢谢这个最小负载电流真没注意到
触觉的爱 发表于 2013-3-18 11:03 | 显示全部楼层
市场上有些317,当输入电压超过24V时,输出电压会跟随输入电压升高而升高
