差分GPS
2042|10
mingzun|  楼主 | 2013-3-11 17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chunyang| | 2013-3-11 20:09 | 只看该作者
厘米级就别想了,军用的都远远达不到这个定位精度。至于差分模块,几乎所有的GPS模块都支持。
refee| | 2013-3-11 20:38 | 只看该作者
比较好奇的是楼主究竟用于啥场合非要精度在厘米级的GPS定位……
mingzun|  楼主 | 2013-3-12 05:10 | 只看该作者
差分gps应该可以厘米级吧,网上搜到好多,不知道哪家好?
我要用在机场检测
acute1110| | 2013-3-12 08:44 | 只看该作者
目前有人能做到厘米级,但是需要两台GPS,做RTK运算,目前做的好的可以找Garmin。国内的华测,unistrong等
jjjyufan| | 2013-3-12 09:08 | 只看该作者
ublox 的LEA-5x模块,支持差分,差分精度可以达到你的要求 之前做过这个
chunyang| | 2013-3-12 19:55 | 只看该作者
那个“厘米级”是毫无意义的,伪数据而已。
mingzun|  楼主 | 2013-3-13 04:53 | 只看该作者
我只要求相对位置准确就行了,用在机场质检
mingzun|  楼主 | 2013-3-13 04:54 | 只看该作者
测量过程   1000米的距离   用不了半小时
mingzun|  楼主 | 2013-3-13 04:57 | 只看该作者
谢谢   acute1110
mingzun|  楼主 | 2013-3-13 05:39 | 只看该作者
谢谢jjjyufan
