新人求助!!!
1797|4
 楼主| ai0096 发表于 2013-3-11 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在研究无线通信,现在想要通过无线模块和串口进行无线通信,在大的LED上显示,现在就是想怎样编写程序,通过串口送数,可以显示天气预报.天气预报是移动定制的,通过采短信里所需要的内容,通过串口和无线模块传到另一块单片机中,在另一个单片机通过程序,可以把每天的天气显示出来
我的想法是先写出一个大框,比如今天天气:*温度:*-* 风力 *-* 级   然后把所有的天气编上号,通过串口进行选择,就好比晴是01,温度是15到24,风力是4到5,程序就变成今天天气晴,温度15-24,风力4-5,这个能实现吗??
还有更好的办法吗??
airwill 发表于 2013-3-11 20:09 | 显示全部楼层
实现肯定是没有问题的
根据应用先定通信协议吧
 楼主| ai0096 发表于 2013-3-11 20:32 | 显示全部楼层
实现肯定是没有问题的
根据应用先定通信协议吧
协议那块没什么问题,现在就程序有问题,不知道应该是什么思路,通过串口送数和发数实现天气预报,现在LED显示屏右移动已经调出来了,不知道程序怎么该,就要一个思路就好,最好不要太麻烦
chunyang 发表于 2013-3-11 23:32 | 显示全部楼层
协议可以自定,数据内容不如直接16进制数或ASCII码,汉字用GB码或者显示屏要求的格式即可。
IC采购哪里去 发表于 2013-3-13 14:27 | 显示全部楼层
这个问题不太清楚,不过也看到大家回复的了,算是有了些了解吧!
