程式问题??????
2238|14
 楼主| waiwai2321 发表于 2013-3-11 20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟用PIC16F819做一个四个视频切换器,我用MPLAB写了一段少少的程式,请各位高手教教一下小弟,需要修改什么吗?
#include <video.h>
void main()
        if (!input(PIN_A2))
                if (!input(PIN_A3))
                        output_high(PIN_B1);
            output_low(PIN_B2);
            output_low(PIN_B3);
            output_low(PIN_B5);
        else
                if (input(PIN_A3))
              output_high(PIN_B2);
              output_low(PIN_B1);
              output_low(PIN_B3);
              output_low(PIN_B5);
     else
           if (input(PIN_A2))
                if (!input(PIN_A3))
                        output_high(PIN_B3);
            output_low(PIN_B1);
            output_low(PIN_B2);
            output_low(PIN_B5);
        else
                if (input(PIN_A3))
              output_high(PIN_B5);
              output_low(PIN_B1);
              output_low(PIN_B2);
              output_low(PIN_B3);
   while (input(PIN_B3)):
NE5532 发表于 2013-3-11 21:22 | 显示全部楼层
1.没有硬件电路图,不知楼主所云
2.没有注释
3.程序不完整
4.怀疑楼主灌水
 楼主| waiwai2321 发表于 2013-3-11 22:15 | 显示全部楼层
不是灌水啊,附上电路图,只是小弟真的是新手,有很多不懂的地方:(
void main()
        if (!input(PIN_A2))      当第一个按钮是'0'
                if (!input(PIN_A3))  当第二个按钮也是'0'
                {                                                               会做出以下程序
                        output_high(PIN_B1);              第一个讯号是'1'
            output_low(PIN_B2);                           第二个讯号是'0'
            output_low(PIN_B3);                           第三个讯号是'0'
            output_low(PIN_B5);                           第四个讯号是'0'
        else
                if (input(PIN_A3))       当第二个按钮是'1'
                {                                     以下都是跟上面一样的输出模式
              output_low(PIN_B1);
              output_low(PIN_B3);
              output_low(PIN_B5);
     else
           if (input(PIN_A2))         当第一个按钮是'1'
                if (!input(PIN_A3))            当第二个按钮是'1'
            output_low(PIN_B1);
            output_low(PIN_B2);
            output_low(PIN_B5);
        else
              output_low(PIN_B1);
              output_low(PIN_B2);
              output_low(PIN_B3);
请教导一下小弟吧,还有以下的程序是什么意思?
#include <16F819.h>
#device ICD=TRUE
#device adc=16
#FUSES NOWDT                         //No Watch Dog Timer
#FUSES NOPUT                         //No Power Up Timer
#FUSES HS                            //High speed Osc (> 4mhz for PCM/PCH) (>10mhz for PCD)
#FUSES NOMCLR                        //Master Clear pin used for I/O
#FUSES NOBROWNOUT                    //No brownout reset
#FUSES NOLVP                         //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#FUSES NOCPD                         //No EE protection
#FUSES NOWRT                         //Program memory not write protected
#FUSES NODEBUG                       //No Debug mode for ICD
#FUSES NOPROTECT                     //Code not protected from reading
#use delay(clock=20000000)
yklstudent 发表于 2013-3-11 23:20 | 显示全部楼层
看这程序 一看就是CCSC编译器
这个程序内的注释不是已经有了嘛
所以没有没什么需要再多说了吧
#include <16F819.h>
#device ICD=TRUE
#device adc=16
以上这些都是CCSC编译器自有的PIC配置方式
 楼主| waiwai2321 发表于 2013-3-12 00:05 | 显示全部楼层
我跟着一样去打上去,但有很多的错误还有我写的这一段是行的吗?我到现在一直都不知道是什么的一回事…我是第一次接触利用MPLAB去写的,请各位指教一下
 楼主| waiwai2321 发表于 2013-3-12 00:08 | 显示全部楼层
还有这一张
yklstudent 发表于 2013-3-12 10:21 | 显示全部楼层
楼主的问题蛮多了
1、楼主的程序帖的不全,排版不好,看的头疼;
2、ADC=x
Where x is the number of bits read_adc() should return
这里ADC=16是不行的,PIC16F819内部AD最大只有10位
3、看楼主用的编译器应该是MPLAB自带的汇编编译器,这是编译汇编代码的
看楼主的程序明显是CCSC风格方式,麻烦去网上找个CCSC编译器安装,或者改用MPLAB官方C编译器
4、注释麻烦用//,。。。
 楼主| waiwai2321 发表于 2013-3-12 11:39 | 显示全部楼层
谢谢指导,小弟愚蠢,我写的程序跟MPLAB自带的汇编编代码应如何使用才叫出HEX档来?小弟真的是第一次用pic的片蕊所以真的不知如何着手
 楼主| waiwai2321 发表于 2013-3-12 11:59 | 显示全部楼层
我根据楼上的指导使用CCSC编译器,但总是说我错误
yklstudent 发表于 2013-3-12 13:44 | 显示全部楼层
你的程序不全 分析不出来  感觉S3.C也不知道是啥  先查查漏了啥没有没问题的话 最好程序打包上来
fellow2012 发表于 2013-3-12 19:28 来自手机 | 显示全部楼层
台湾那边叫程式  对吧
yklstudent 发表于 2013-3-12 19:30 | 显示全部楼层
这里有台胞????
yorkevin2012 发表于 2013-3-13 09:35 | 显示全部楼层
还好你的程序并不复杂,小段程序本没问题,问题是来源于你对MPLAB的不熟而已,刚开始学单片机难免的,慢慢的就会上手了。
另外写程序其实就是在理思路,象以上这些问题,我建议大家交换设计思想或是用流程图的方式也可以的,这样简洁明了,现在整一堆的程序给别人看,先不说本身写的怎么样,且一点注释多没,这样可是很难为网上帮你解决的热心朋友的。谁愿意化这么多的心思看一些没有用的程序,来挑骨头。
yewuyi 发表于 2013-3-13 11:23 | 显示全部楼层
你这主要是缺少最基本的MCU知识,和用PIC/MPLAB没啥关系,即使用别的厂家MCU和IDE,你也一样存在这些基本知识问题。
 楼主| waiwai2321 发表于 2013-3-13 17:02 | 显示全部楼层
谢谢各位的指教,但是我还有两个问题
void main()
                {                                                               会做出以下程序
        else
                             if (!input(PIN_A2))
                {                                     以下都是跟上面一样的输出模式
              output_low(PIN_B1);
              output_low(PIN_B3);
              output_low(PIN_B5);
     else    <<<<<<<<<<<<<<<<<<<这个应该是用else去分隔两个指令?
            output_low(PIN_B1);
            output_low(PIN_B2);
            output_low(PIN_B5);
        else
              output_low(PIN_B1);
              output_low(PIN_B2);
              output_low(PIN_B3);
还有的是,我用防真软件去测试程序,但是按下按钮并不是即时运作而是重新开始再显示出黎,这是正常还是我欠了程序?
