数码管亮度
4060|8
 楼主| 醋溜肾 发表于 2008-4-28 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
数码管显示的话,显示0的时候全部偏暗,显示1的时候变亮,显示2的时候又暗,如何更改让它亮度一致喽
ayb_ice 发表于 2008-4-28 10:36 | 显示全部楼层
肯定是你的电源供电不够或硬件设计不对
emailli 发表于 2008-4-28 10:56 | 显示全部楼层
动态显示?
如果是动态显示的话
提高刷新频率可以适当解决
如果是静态显示,应该没有这个问题,否则是硬件有问题
然后可能是电源无法驱动所有的数码管。导致整体变暗。
zxq1234508 发表于 2008-4-28 10:58 | 显示全部楼层
我估计是LZ使用的限流电阻的问题,是不是只用了一个限流电
 楼主| 醋溜肾 发表于 2008-4-28 11:09 | 显示全部楼层
stc89c51接排阻,再接八个限流电阻,470欧的
zjf0000 发表于 2008-4-28 13:17 | 显示全部楼层
减小上拉电阻,提高刷新频率。
gyt 发表于 2008-4-28 13:54 | 显示全部楼层
使用共阳数码管
原野之狼 发表于 2008-4-28 16:47 | 显示全部楼层
贴图出来
