A3977电机驱动问题求教(问题已解决,不知道怎么结贴……)
4549|11
 楼主| chao8828276 发表于 2013-3-11 23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是实物图和原理图,照着这个参数,电机基本不动,震动很大,而且还有叫声。
Rs电阻用的0.5的,芯片基本不发热。焊了两片,上面的一片不知道怎么搞的,无故没反应,下面的就是我上面说的现象了,手上只有万用表,测量电源端的电压一直在变化,很奇怪,有时候还会超过20V,有时候则是0V,真的很奇怪。
ocon 发表于 2013-3-12 02:24 | 显示全部楼层
根据这些描述可以得出成千上万种合理结论,只能凭经验猜测,BUG不止一处,比如电源功率不足,设定电流的参考电压不足,脉冲频率太高等等,这个芯片很简单,难点在软件如何生成运转平滑的运行曲线。
 楼主| chao8828276 发表于 2013-3-12 08:33 | 显示全部楼层
电源的功率不足不可能,我用的是10A的兵品电源,这点常识还是有的。频率我调过,从10Hz到2000Hz都调过,都一个样。今天借了点仪器看了看,发现电流消耗只有200mA,两相的波形输出都还正常,我觉得应该是电流设置得太小了,因为这个参数我也是参考别人的,别人是做了成本出来成功了的,但是不知道他的电机有多大,我现在用的电机是1.2A的。
 楼主| chao8828276 发表于 2013-3-12 08:42 | 显示全部楼层
对了,我把Rs换成0.2欧的后芯片发热很明显,上电过一会就很烫。
ocon 发表于 2013-3-12 11:28 | 显示全部楼层
电源的功率不足不可能,我用的是10A的兵品电源,这点常识还是有的。频率我调过,从10Hz到2000Hz都调过,都 ...
你自己说的,电源端电压在0到20V之间跳动,唯一的解释是电源不稳。
芯片把电流采样电阻上的电压和参考电压进行比较,决定占空比,参考电压要根据电机运行情况调整确定。
1.2A的电机如果持续运转,必须给芯片加足够的散热器。
步进电机停止时要降低参考电压,也就是切换到维持锁定需要的最低电流,否则必然发热严重。
一个完善的驱动器应该控制电流按某种与速度对应的曲线来变化。
 楼主| chao8828276 发表于 2013-3-12 15:11 | 显示全部楼层
下午又调试了一下,成功了。
首先是觉得参考电压不对,所以又在分压电阻的上端并了个10K的电阻,然后调整了一下频率,发现电机转动了,而且力矩还不小。但是还是有问题,发现电机在转的时候有的时候会反转一两步,于是想到了上午借示波器看了靠近芯片附近的电源时的情形,尖脉冲很多。
所以我又在那接了一个1000uF的电解电容,然后又并了二个104,一上电,爽死,一点问题也没有。接着又并了二个。。。。。。
电机力矩比较大,而且转了十来分钟,芯片就那么一点点温度,完全可以不用散热片。
 楼主| chao8828276 发表于 2013-3-12 15:28 | 显示全部楼层
上个图,板子别人要求设计这么大,其实还能少一半
can23 发表于 2013-3-12 17:12 | 显示全部楼层
A3977是集成控制算法,还是需要编写程序呢?
是弦波,还是方波呢?
ocon 发表于 2013-3-12 19:53 | 显示全部楼层
是弦波,还是方波呢?
集成有细分功能,可以出类似正弦波,速度由给它的脉冲频率决定,电流只能用硬件设定,不能调节电流衰减参数,运转噪音和平稳性没有TB6560好。
yanyan123456789 发表于 2017-3-22 16:56 | 显示全部楼层
希望制作一块A3977的PCB步进驱动板
yanyan123456789 发表于 2017-3-22 16:57 | 显示全部楼层
希望制作一块A3977的PCB步进驱动板。想找你。
芯片把电流采样电阻上的电压和参考电 ...
希望制作一块A3977的PCB步进驱动板。不知道价格怎么样?QQ512606460
