[技术] 电气间隙与爬电距离的区别
6711|22
 楼主| dream2020 发表于 2013-3-12 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
爬电距离:沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间的最短路径。即在不同的使用情况下,由于导体周围的绝缘材料被电极化,导致绝缘材料呈现带电现象。此带电区(导体为圆形时,带电区为环形)的半径,即为爬电距离;
电气间隙:在两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间测得的最短空间距离。即在保证电气性能稳定和安全的情况下,通过空气能实现绝缘的最短距离
具体介绍见百度百科:http://baike.baidu.com/view/172354.htm#2
源缘不断 发表于 2013-3-12 10:50 | 显示全部楼层
看不到图,不过还是顶一个
山城棒棒军 发表于 2013-3-12 11:01 | 显示全部楼层
爬电距离顾名思义就是爬过去的,要要有实地基础,所以是沿着表面数过去,有个缝隙就不算了
电气间隙(空间距离),这个大家也应明白,就是两点之间直线最短。。。
liujun_86 发表于 2013-3-12 12:53 | 显示全部楼层
学习一下……
shiyan1532 发表于 2013-3-13 14:17 | 显示全部楼层
还是不太理解
兜里没钱 发表于 2013-3-13 14:27 | 显示全部楼层
还没接触过,学习下
LUOSSSH 发表于 2013-3-13 14:43 | 显示全部楼层
学习一下
电源小小达人 发表于 2013-3-13 15:17 | 显示全部楼层
我记得爬电间距的倒V形槽对深度没要求,不过对两点的距离是有要求的;不知版主可否有图?
电源小小达人 发表于 2013-3-13 15:18 | 显示全部楼层
强烈要求版主附图上去!
学点电子 发表于 2013-3-13 19:18 | 显示全部楼层
电 ...
这个解释的比较通俗易懂,顶一个
北极星LZB 发表于 2013-3-14 08:29 | 显示全部楼层
Converterman 发表于 2013-3-18 11:37 | 显示全部楼层
功能绝缘的爬电距离
https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... &fromuid=948475
在论坛里面看到的,发过来给大家参考。
stanleyguang 发表于 2013-3-19 20:50 | 显示全部楼层
学习一下。。。。。。。
i1mcu 发表于 2013-3-20 23:55 | 显示全部楼层
不是太明白的!
卖女孩的小火柴 发表于 2013-4-3 12:15 | 显示全部楼层
简单比喻:
1.爬电距离:一片漆黑中亮起一道光,照在女神的脚上,你的眼神会随着光束范围扩大而向上慢慢游走,最后停留在你关注的地方
2.电气间隙:光明中,你看女神时一眼就停留在你关注的部位
关键是区别是曲折还是直接......
壹佰 发表于 2013-4-23 17:54 | 显示全部楼层
学习一下
sa2852 发表于 2013-4-24 18:06 | 显示全部楼层
一道河  爬电距离就是从桥上走过去 所以要有10#说的实地基础  电气间隙就是跳过去 就是空间距离
cjhk 发表于 2013-4-24 18:39 | 显示全部楼层
学习一下
tee. 发表于 2013-4-25 13:20 | 显示全部楼层
比喻不错,。支持下。
yifengbest 发表于 2013-4-26 17:54 | 显示全部楼层
学习一下
个人签名:关注市场,关注细节
29
