[变压器] 测频电路幅值0.2V测低频低不下来,测高频没问题,求大神。
2251|5
 楼主| Pheva168 发表于 2013-3-12 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么改变后面的电路,可以在低幅值时也可以检测到频率?
airwill 发表于 2013-3-12 18:31 | 显示全部楼层
这个电路并不阻低频嘛, 该弄清楚低频为什么测不了, 上示波器图形吧
 楼主| Pheva168 发表于 2013-3-13 10:11 | 显示全部楼层
这电路并不阻低频,我做的那个变压器的铁心在低幅值时的阻抗有点大,导致我输入0.2V的信号时,只能检测到0.8HZ。再不改变变压器的情况下,有什么办法使我的输出检测到0.3HZ。
wh6ic 发表于 2013-3-13 15:22 | 显示全部楼层
多加一级运放
 楼主| Pheva168 发表于 2013-3-14 14:28 | 显示全部楼层
如果多加一级运放,会影响到高频特性吗?例如工频的时候,那时候的输入电压差不多100V左右。
jjeemm77 发表于 2013-5-17 13:56 | 显示全部楼层
我造的坦克战车、又能当潜水艇…下潜5000M:又能当飞机…升空5000M:哈哈!牛吧…
