图形化的开发方式设计应用程序并下载到目标硬件上运行什么意思
1793|6
 楼主| isbsssss 发表于 2013-3-12 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
图形化的开发方式设计应用程序并下载到目标硬件上运行??
HotCube 发表于 2013-3-12 15:33 | 显示全部楼层
就是类似于PLC中梯形图或者LABVIEW的G语言编程,可以生成适用于下位机系统可烧写的程序
然后再烧写或录入到单片机或者别的下位机中执行
 楼主| isbsssss 发表于 2013-3-12 16:29 | 显示全部楼层
然后再烧写或录入 ...
下位机运行时候是什么样子的?
mcbot 发表于 2013-3-13 08:43 | 显示全部楼层
在PC机上图形化编程,然后汇编成可执行文件,烧写程序就行了,跟文本语言是一个道理,只不过这个是图形化编程。
 楼主| isbsssss 发表于 2013-3-13 09:54 | 显示全部楼层
在PC机上图形化编程,然后汇编成可执行文件,烧写程序就行了,跟文本语言是一个道理,只不过这个是图形化编 ...
汇编后直接烧录到fpga中?fpga就可以执行了?那么先进?
ccSmartmeter 发表于 2013-3-13 17:55 | 显示全部楼层
图形化开发方式,也就是PLC,HMI这些的开发方式了。还有就是组态软件,画画图,设置设置就好。
mcbot 发表于 2013-3-13 19:33 | 显示全部楼层
这个先进什么啊,只是有人帮你把下边的工作做好了,糖衣**弹罢了。封装的好了点。
