max774和si9435
2456|5
 楼主| RQren2008 发表于 2013-3-12 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照这个电路图和管脚图接的电路,max774的7接si9435的4,max774的6接si9435的1,电感接si9435的5,电源电压是12V,si9435总是烧,不知道为什么。不知道大家能不能给点建议,多谢了!
 楼主| RQren2008 发表于 2013-3-13 14:32 | 显示全部楼层
哎,没人回答吗?
xm419 发表于 2013-3-13 14:43 | 显示全部楼层
你接的没有错误,看看是不是其他问题
 楼主| RQren2008 发表于 2013-3-13 22:26 | 显示全部楼层
你接的没有错误,看看是不是其他问题
一般会是什么问题呢,芯片总是烧,哎!
xiaoxiong77589 发表于 2014-1-2 13:52 | 显示全部楼层
你电路没问题,问题应该是你的外围元件
corset 发表于 2014-1-2 15:38 | 显示全部楼层
电源有冲击?
器件质量有问题?
