MCB的同一组内的DQ顺序能不能换啊?
6730|36
 楼主| mmoliver 发表于 2013-3-12 14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在设计Spartan 6带DDR3的板子,要用MCB,我想知道同一组内的DQ顺序能不能换啊?比如DQ0~DQ7的顺序。
我知道DQS肯定是不能换的,那DM能换吗?
myx0709 发表于 2013-3-12 15:05 | 显示全部楼层
你为了走线想换顺序?没听说过DDR的数据位能换的啊,DM是没8bit数据位的屏蔽信号,DQ不能换那DM肯定更不能换,它俩是对应的
myx0709 发表于 2013-3-12 15:11 | 显示全部楼层
你是用的Xilinx的Mig核,还是自己的controller?如果是自己的controller你换了顺序应该好说,你向内存写入数据的顺序跟你从内存读回的数据要做还原就行了,但是颠倒顺序也必须是按DQ的每8位为一组(比如7:0、15:8...),这8位之间内部也换的话,同样你取到的数据进行还原。
myx0709 发表于 2013-3-12 15:15 | 显示全部楼层
你是用的Xilinx的Mig核,还是自己的controller?如果是自己的controller你换了顺序应该好说,你向内存写入 ...
你的DM也要根据DQ的变换而变化,DM0对应DQ(7:0),DM1对应DQ(15:8),以此类推。如果你用的MIG那就难说了,因为MIG用户接口是128或256,而DQ是64,要是换顺序了,MIG内部咱也管不了,出来的数据也不知怎么去还原。总之你做DDR给数据信号换顺序风险挺大的,能不换就不换,即使可以那调试的时候也够费劲的
lqlkmqj 发表于 2013-3-12 20:51 | 显示全部楼层
楼上说的对,支持
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-12 22:49 | 显示全部楼层
我记得同组内可以交换。你查一下相关手册再确认一下
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-12 22:52 | 显示全部楼层
我确认了,可以
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
shang651 + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| mmoliver 发表于 2013-3-18 18:43 | 显示全部楼层
谢谢猴哥,这个是在手册哪里啊,我找不到了。。
 楼主| mmoliver 发表于 2013-3-18 18:45 | 显示全部楼层
你的DM也要根据DQ的变换而变化,DM0对应DQ(7:0),DM1对应DQ(15:8),以此类推。如果你用的MIG那就难说了 ...
我是用MIG核啊,我记得看过手册是说可以的
ifpga 发表于 2013-3-19 11:05 | 显示全部楼层
这个肯定可以
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-19 14:34 | 显示全部楼层
你找找就行,S6的MIG说明里面有
XiaoWei369 发表于 2013-3-19 22:22 | 显示全部楼层
你找找就行,S6的MIG说明里面有
详细点呗
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-19 22:38 | 显示全部楼层
详细点呗
那本手册就在那里,一搜就能出来
yghanwuji 发表于 2013-5-4 15:17 | 显示全部楼层
可以换的,你解码数据的时候顺序再调一下让数据能解对就行,DDR只是个存储器。你存什么,出来还是什么。
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-4 23:25 | 显示全部楼层
可以换的,你解码数据的时候顺序再调一下让数据能解对就行,DDR只是个存储器。你存什么,出来还是什么。 ...
我都回答可以了;P
yghanwuji 发表于 2013-5-6 18:00 | 显示全部楼层
我都回答可以了
我来凑个热闹....这个论坛的人貌似altera的用的不多··
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-6 21:16 | 显示全部楼层
都有。只是我是XILINX的粉丝
yghanwuji 发表于 2013-5-7 10:25 | 显示全部楼层
都有。只是我是XILINX的粉丝
这样啊,我是前两年用的spartan3的,这一年用的cyclone的,感觉quartusII比ise好用
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-7 22:45 | 显示全部楼层
这样啊,我是前两年用的spartan3的,这一年用的cyclone的,感觉quartusII比ise好用 ...
芯片 强大,xilinx
yghanwuji 发表于 2013-5-8 08:57 | 显示全部楼层
芯片 强大,xilinx
对,网上都说xilinx芯片好,altera软件好
