【求助】USB设备接usb3.0接口完全无法识别
2373|7
 楼主| aeiowx 发表于 2013-3-12 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB cdc设备,芯片上的控制器是OTG,配为device模式,插普通的USB2.0接口可以正常工作,但是接到USB3.0的接口就完全识别不到设备,PC一点反应都没有。是不是接3.0时硬件上需要做什么处理。
实习 发表于 2013-3-12 19:55 | 显示全部楼层
是电压不稳定造成的
 楼主| aeiowx 发表于 2013-3-13 11:12 | 显示全部楼层
是电压不稳定造成的
能详细点么,设备是插笔记本的USB口,照理说笔记本的供电电压应该不会不稳定吧?
实习 发表于 2013-3-13 20:29 | 显示全部楼层
不知道你哪家芯片,要看到原理图
实习 发表于 2013-3-13 20:32 | 显示全部楼层
你测量一下IC各路电压稳不稳定
meadlee 发表于 2013-3-14 10:44 | 显示全部楼层
你用的哪家芯片?
 楼主| aeiowx 发表于 2013-3-14 14:35 | 显示全部楼层
你用的哪家芯片?
飞思卡尔, kinetis, 如果是因为电压不稳的原因,应该不会只有3.0无法识别设备吧,设备在2.0接口上工作完全正常
 楼主| aeiowx 发表于 2013-3-31 23:01 | 显示全部楼层
驱动的问题,已解决。出现问题的PC的USB3.0主控器对枚举过程要求比较严格。
