宽电压 电平匹配的问题。
2289|0
 楼主| linqing171 发表于 2008-4-30 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚看到oo和匠人 都在线。
碰到个问题,CPU端是宽电压工作的,铅酸或锂电 3.8~5V之间。
底下的从端,只支持3.3,所以加了个VLDO,小电流的便宜。
问题就出在通讯上的电平匹配上。虽然都是CPU输出,从端接收的,就4根线。
你说加四个三极管吧,有点浪费。
电阻分压吧,3.8V~5V变化5/3.8=1.31 超过了 60%了都,如果用 1K串2K到地分压的话,5*0.6666=3.3333V,可是3.8*0.6666<3.3*0.85.
0.85VDD是从器件的VinL的下限。
问题总结一下:
电平的极性可以有CPU控制,四路都是输出,不用电平转换芯片比如双电压的377是因为芯片不常用。
有什么好的办法么?
而且知道从芯片的IO口是内部有上拉二极管的。如果电压高了会往电源灌电流。见不少资料上都说,往电源上灌电流是绝对不允许的,而有的模拟开关的资料上说是可以的,但是前提是电流限制在10mA以内(MAX4610 Datasheet上)。真的不能往电源灌电流么?
