用MSP430F149里8M的晶振能够实现微秒级的计时吗
3391|9
 楼主| wuyaling 发表于 2013-3-12 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大家好,新人发帖,如有不当欢迎指出。
我用430的时间不长,之前没有涉及到这方面的问题,但是现在做一个东西,有两个引脚给出信号,一个引脚给出信号后就可以开始计时,另一个引脚给出信号后就停止计时。中间的时间大概只有20多微秒,请问一下这样的设计是否能够真正实现呢? 求各位大神帮忙!多谢。
 楼主| wuyaling 发表于 2013-3-12 15:51 | 显示全部楼层
自己顶一个,在线等啊!
三千花花世界 发表于 2013-3-12 16:39 | 显示全部楼层
可以参考定时器输入捕获功能,测量输入信号的频率
20微秒级的计时,应该是没有问题的
 楼主| wuyaling 发表于 2013-3-12 18:30 | 显示全部楼层
20微秒级的计时,应该是没有问题的 ...
谢谢~~  那是不是更高的精度比如一个微秒,就无法实现了啊
biechedan 发表于 2013-3-13 00:25 | 显示全部楼层
单片机的执行效率那就得提高很多了!
anvy178 发表于 2013-3-13 09:50 | 显示全部楼层
精度有问题了 毕竟晶振才8M
三千花花世界 发表于 2013-3-13 10:01 | 显示全部楼层
精度有问题了 毕竟晶振才8M
晶振8M,并不是说定时器最高工作频率就是8M了
三千花花世界 发表于 2013-3-13 10:03 | 显示全部楼层
LZ可以参考你所使用的芯片的DATASHEET,看看定时器的捕获时间的最小分辨率是多少,1微秒级的计时应该也是可以实现的
三千花花世界 发表于 2013-3-13 10:04 | 显示全部楼层
单片机的执行效率那就得提高很多了!
如果用IO口轮询监控,那确实得靠单片机的执行效率了
如果用定时器的输入捕获,应该不占用太多系统资源的
anvy178 发表于 2013-3-13 12:52 | 显示全部楼层
这个CPU 里面貌似没有倍频的
