我也出个题目(恐怕没几个工程技术人员能解答)
4425|18
linchangquan|  楼主 | 2007-2-24 14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前提:科学技术是第一生产力!非常对
那么:为什么掌握第一生产力的广大工程技术人员活的象瘪三!!!???
linchangquan|  楼主 | 2007-2-24 14:48 | 只看该作者
不好意思,写不全
前提:科学技术是第一生产力!非常对
     而瘪三往往活的赛神仙?
 谁**了科学技术!!!!
平常人| | 2007-2-24 14:52 | 只看该作者
科学技术是第一生产力!如果生产力不能用于生产是没有价
机床开动起来用于生产市场需要的产品,它就是生产力,否则它就是一堆废铁。
有“力”还要有用力的地方才能转化为“利”,否则只能是徒有一身功夫,英雄无用武之地。
平常人| | 2007-2-24 15:08 | 只看该作者
楼主能讲几个英雄的故事让我们听听吗?
让我们见识一下他们的擎天之力。
forthlab| | 2007-2-24 19:24 | 只看该作者
楼主有一句可能说到点了,呵呵
“广大工程技术人员活的象瘪三”,我觉得“广大工程技术人员”掌握的只是业界常识,只是技术从业者而已,所以马克思的工资理论决定了他们的收入只能维持业界平均水平(温饱)。
只有“少数工程技术人员”掌握了真正的“科学技术”,他们才代表生产力。
问问这里,有几个敢说他是中国先进生产力的代表?中科院的院士,包括提名者没有一个是瘪三哦。
tyw| | 2007-2-24 21:35 | 只看该作者
广大工程技术人员只是另一种环境下的重复劳动者
而重复劳动者只能归类穷人队伍
TMD穷人也很开心哦,从来不用担心被偷被抡哦,哈哈
end2000| | 2007-2-24 22:13 | 只看该作者
这个问题的逻辑有问题吧?
你的问题象是个三段论:
不过虽然前提和结论都对,不过前提和结论没有什么关系,所以你可以得出任何令你感到困惑的结论.
比如我用你的方式来一个:
太阳是恒星(前提,非常对), 所以我国的名主比美国好6倍.
生产力是和工程技术人员是瘪三没有什么关系.工程技术人员是瘪三的原因并不是由于他们掌握了生产力,而是财富的分配系统有问题造成的.
google 到的一些东西
一、三段论及其结构
      三段论是由两个直言判断作为前提和一个直言判断作为结论而构成的推理,其中包含有(而且只有)三个不同的项。
例如:凡科学都是有用的
凡社会科学都是科学
所以,凡社会科学都是有用的
     这是一个三段论推理,它只有三个不同的项,即“科学”、“有用的”和“社会科学”。
     结论中的主项称为“小项”,上例中“社会科学”就是小项,通常用“S”表示。
     结论中的谓项称为“大项”,上例中“用有的”就是大项,通常用“P”表示。
     两个前提所共有而在结论中不出现的那个项称为“中项”,上例中“科学”就是中项,通常用“M”表示。
     在三段论的两个前提中,包含大项的那个前提叫做大前提,上例中“凡科学都是有用的”是大前提。
     在三段论的两个前提中,包含小项的那个前提叫做小前提,上例中“凡社会科学都是科学”是小前提。
     上述三段论推理的形式结构可以表示为:
M ------------P
S M
∴S-----P
      三段论推理是根据两个前提所表明的中项(M)与大项(P)和小项(S)之间的关系,通过中项(M)的媒介作用,从而推导出确定小项(S)与大项(P)之间关系的结论。若没有中项(M),就推不出任何结论来。
     给出一个三段论,要能准确地分析出它的标准形式结构。方法是:
(1)区分结论和大、小前提;
(2)按大前提、小前提、结论的顺序调整三段论三个直言判断的位置;
(3)确定大、小前提和结论的判断类型,并写出它们的标准形式。
例如,分析下面两个三段论的形式结构:
     推理一:所有的肝部炎症都有传染性,有些消化系统疾病没有传染性。所以,有些消化系统疾病不是肝部炎症。
     推理二:在作案现场的不都是作案者。因为有些在作案现场的没有作案动机。而作案者却有作案动机。
     推理一的小项S是“消化系统疾病”,大项P是“肝部炎症”中项M是“有传染性”。它的推理形式:
所有P(肝部炎症)都是M(有传染性)
有些S)消化系统疾病)不是M(有传染性)
所以,有些S(消化系统疾病)不是P(肝部炎症)
     推理二的结论是“在作案现场的不都是作案者”,即“有些在作案现场的不是作案者”,小前提是“有些在作案现场的没有作案动机”,大前提是“作案者都有作案动机”,大项P是“作案者”。中项M是“有作案动机”,小项S是“在作案现场的(人)”,整理后它的推理形式是:
所有P(作案者)都是M(有作案动机)
有些S(在作案现场的)不是M(有作案动机)
所以,有些S(在作案现场的)不是P(作案者)
因此,推理一和推理二具有相同的结构。
二、三段论的规则
     先讨论直言判断中词项(即主项和谓项)的周延性。
     在直言判断中,如果一个词项的全部外延被断定,则和为是周延的,否则就是不周延的。
     关于词项周延性,有如下形式结论:
     全称判断主项都周延;特称判断主项都不周延;肯定判断谓项都不周延;否定判断谓项都周延。
     确定一词项的周延性,只要依据上面的形式结论就行了,不必分析该词项具体断定情况。
     三段论推理要成为有效推理,就必须遵守三段论的一般规则。这些规则是判定三段论推理是否正确的标准。
     三段论的一般规则如下:
     规则2 在一个三段论中,有而且只能有三个不同的项。
     正确三段论包含且只包含三个不同的项,即大项、小项和中项,每个项分别出现两次。
     违反这条规则常见的情况是:在大、小前提中作为中项的,并不是同一个概念,而是两个不同的概念,因而这个三段论中事实上有四个不同的项,若将其误认为只有三个不同的项,这种错误叫做“四名词错误”,或称“四概念错误”。构成这种错误多数是由于同一个词语,在大、小前提中表达着两个不同的概念,而看起来像是三个项,事实是四个不同的项。
例如:辩证法是马克思主义的精髓
黑格尔的方法是辩证法
所以,黑格尔的方法是马克思主义的精髓
     这个推理前提中作为中项的“辩证法”一词,先后表达了两个不同的概念,在大前提中“辩证法”一词指物是唯物主义的辩证法,而在小前提中“辩证法”一词指的唯心主义的辩证法。由于两个前提中所使用的“辩证法”一词是两个不同的概念,所以在这个推理的前提中,中项没有起到媒介作用,犯了“四概念错误”,因而无法推导出必然的结论。
规则2 中项在前提中至少必须周延一次
违反这条规则所犯的逻辑错误称为“中项两次不周延”。
例如:凡金属都是导电的
水是导电的
所以,水是金属
     这个三段论的中项,在大、小前提中都是肯定判断的谓项,而肯定判断的谓项是不周延的,所以中项在前提中没有一次是周延的,因而犯了“中项两次不周延”的逻辑错误,其结论并不是由前提必然推导出来的。 规则3 前提中不周延的项,在结论中不得周延。
     违反这条规则所犯的逻辑错误,一种是“小项不当周延”;另一种是“大项不当周延”。
例如:凡蓍类都是高产作物
凡蓍类都是杂粮
所以,凡杂粮都是高产作物
     在这个三段论推理中,小前提是一个肯定判断,因而小项“杂粮”在小前提中是不周延的。但是,结论是一个全称判断,小项“杂粮”在结论中却是周延的。因此,这个三段论推理的结论不是必然地推导出来的,它犯了“小项不当周延”的逻辑错误。
再如:所有盗窃犯都是罪犯
张三不是盗窃犯
所以,张三不罪犯
     在这个三段论推理中,大前提是一个肯定判断,因而大项“罪犯”在大前提中是不周延的。但是,结论是一个否定判断,因而大项“罪犯”在结论中却是周延的。这个三段论推理的结论也不是必然地推导出来的,它犯了“大项不当周延”的逻辑错误。
     这里应当注意,规则(3)只是说在前提中不周延的项在结论中不得周延。并没有说在前提中周延的项,在结论中也必然是周延的。换句话说,在前提中周延的项,在结论中可以是周延的,也可以不是周延的。
规则4 从两个否定的前提推不出结论。
规则5 两个前提中如果有一个是否定的,那么结论是否定的;如果结论是否定的,那么必有一个前提是否定的。
规则6 两个前提都是特称判断推不出结论。
规则7 如果上前提中有一个是特称判断,那么他必须是特称判断。
三、三段论知识在MBA联考逻辑应试中的应用
例(1)凡物质是可塑的,树林是可塑的,所以树木是物质。
试分析以下哪个揄的结构与上述最为相近?
A.凡直理都是经过实践检验的,进化论是真理,所以进化论是经过实践检验的。
B.凡恒星是自身发光的,金星不是恒星,所以金星自身不发光。
C.凡公民必须遵守法律,我们是公民,所以我们必须遵守法律。
D.所有的坏人都攻击我,你攻击我,所以你是坏人。
E.凡鲸一定用肺呼吸,海豹可能是鲸,所以海豹可能用肺呼吸。
答案是D.
题干的结构是:所有P都是M
所有S是M
所以,所有S都是P
在诸选项中只有D和题干具有相同的结构,其余都不同,例如A的结构是:
所有M是P
所有S是M
所以,所有S是P
在三段论中,单称判断作全称处理。因此,在D中,“你攻击我”的形式是“所有S是M”。
例(2)有些导演留大胡子,因此,有些留大胡子的人是大嗓门。
为使上述推理成立,必须补充以下哪项作为前提?
A.有些导演是大嗓门
B.所有大嗓门的人都是导演
C.所有导演都是大嗓门
D.有些大嗓门的不是导演
E.有些导演不是大嗓门
答案是C。
补充C到题干,得:
所有导演都是大嗓门
有些导演留大胡子
所以,有些留大胡子的是大嗓门
这是有效三段论。
补充A或D或E到题干所构成的三段论的两个前提都是特称的,根据规则6,都推不出结论。
补充B到题干构成的三段论犯“中项两次不周延”的错误。读者可以自己验证。
例(3)
王晶:因为李军是优秀运动员,所以,他有资格进入名人俱乐部。
张华:但是因为李军吸烟,他不是年轻人的好榜样,因此,李军不应被名人俱乐部接纳。
张华的论证使用了以下哪项作为前提?
Ⅰ有些优秀运动员吸烟。
Ⅱ所有吸烟者都不是年轻人的好榜样。
Ⅲ所有被名人俱乐部接纳的都是年轻人的好榜样。
A.仅Ⅰ
B.仅Ⅱ
C.仅Ⅱ
D.仅Ⅱ和Ⅲ。
E.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ。
答案是D。张华的论证包括两个推理。一个推理是从“李军吸烟”,推出“李军不是年轻人的好榜样”,这里补充选项Ⅱ作为前提,能构成有效三段论。另一个推理是从“李军不是年轻人的好榜样”推出“李军不应被名人俱乐部接纳”,这里补充选项Ⅲ作为前提,能构成一有效三段论。
华论的论证不需假设选项Ⅰ作为前提。
likee| | 2007-2-25 01:23 | 只看该作者
一切汇聚成一句话:社会主义好,这就是中国的特色社会主
hq_y| | 2007-2-25 06:33 | 只看该作者
科学技术是第一生产力?
即使是创新的科学技术也未必是第一生产力;
也要看创新的科学技术能不能在市场上带来潜在的价值;
即使能,也要看到风险投资(资本)+管理在整个价值链条中起到的重要作用;
就电子技术而言,也就是楼上某位说得那样,绝大多数人掌握的不过是业界常识罢了~~~
加上楼上另外一位说得,财富分配不合理等等这些因素的综合造成了"瘪三"现象~~~
平常人| | 2007-2-25 09:06 | 只看该作者
杂交水稻的研究是不是科学技术?这项研究带来的经济效益
若没有现代半导体的生产技术,我们今天能在此聊天吗?
forthlab| | 2007-2-25 09:24 | 只看该作者
LZ是否觉得自己怀才不遇啊?
到这里展示一下你的才能吧,都是搞技术的,说不定有人能赏识,或者能推荐一下。
linchangquan|  楼主 | 2007-2-25 09:37 | 只看该作者
楼上的朋友们都太有才了!其实我的本意也无非如此:
好象在资本主义国家里好象工程技术人员的成功机会比较多,比如印度60%的银行贷款是针对私营企业的,而在我国60%的贷款是针对大型国企业的;第二中国的所谓企业家花在技术进步上的精力绝对远低于走路子搞关系,长此以往请问我们如何成为强国(注意不是大国)
yezhenyu| | 2007-2-25 13:37 | 只看该作者
RE:LZ 解答如下
是由制度决定的。在资本主义制度下,科学技术是第一生产力,当然了搞科学技术的,收入是乐观地,干出的活来也像模像样。
在奴隶制度下,是由主人决定的。
lsqdesign| | 2007-2-25 15:32 | 只看该作者
必须有市场和资金的支持才有的玩
关系或者叫社会资源和资本也是生产力。
尤其是资本,他做一件事可以后发先至。
光会搞技术没多大用处。必须市场和资金的支持才有的玩。
将军令| | 2007-2-25 15:41 | 只看该作者
对个人而言,未必!!
对于一个国家而言,科技是第一生产力
对个人而言,未必!!
fsaok| | 2007-2-25 16:58 | 只看该作者
生产力和生产关系的问题
kcl123| | 2007-2-25 17:19 | 只看该作者
不同意
对于一个国家而言,科技是第一生产力
对个人而言,未必!!
以上想法不大对:起码对于80%的个人应该也是,而不是在"科学技术是第一生产力"的理论下,贪污腐化过的好,**女过的好,这就是大问题了!而且是反天理的!!!!
啊龙| | 2007-2-25 18:40 | 只看该作者
个人感觉--驱物之人,物性不变,易驱.驱人之人,人性易变,难驱.
驱人高于驱物.
