KEIL C 编译器的问题
5541|27
 楼主| niuniu1983 发表于 2008-4-30 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
KEIL C 编译器的问题
定时器中断中调用一个扫描数码管的子函数,数码管由74HC595驱动。
void main(void)
    init_mcu();
    while(1)
void time0_over_int(void)interrupt 1 using 3
 uint i = TIMER0_TIME;                //
 TR0 = 0;
 TL0 = i;
 TH0 = i>>8;
 TR0 = 1;
 led_dly_one_byte(test_reg_1,1);
void    led_dly_one_byte(uchar number, bit dp)  //参数1为显示的数字,十六进制
{                        //参数2为小数点控制位,1为显示
    uchar    i,j;
    i=~led_dly_table[number];        //取出的显示码是共阴,电路是共阳
    if(dp) i&=0x7f;
    for(j=0;j<8;j++)
       if((i&0x80)==0x80) DS=1;        //串行数据输出制595
       else    DS=0;
       i<<=1;                //左移
       SHCP = 1;
           _nop_();
          SHCP = 0;                //串行时钟
    STCP = 1;                //锁存
        _nop_();
       STCP = 0;
现象:数码管不显示小数点。
原因:见反汇编
问题:函数led_dly_one_byte的临时变量一会用R7,一会用0X07?
      怎样避免类似的错误?
 楼主| niuniu1983 发表于 2008-4-30 14:09 | 显示全部楼层
xhtxzxw 发表于 2008-4-30 14:45 | 显示全部楼层
嘿嘿
很细心的,有点意思,那说明KEILC51有Bug了?
只能在函数里面指定一下RS0,RS1了?
PSW |= ....;//?
 楼主| niuniu1983 发表于 2008-4-30 14:52 | 显示全部楼层
函数里指明?
那这个函数的通用性怎么保证?调用这个函数的函数若正在使用你指明的工作寄存器呢?
另外,怎么知道一个函数的临时变量要用到那些资源,用C语言还考虑这些吗??
刚试着转C,感觉那里都不对.........还是汇编好用
zgl7903 发表于 2008-4-30 15:04 | 显示全部楼层
不同的寄存器组
void led_dly_one_byte(uchar number, bit dp) using 3
试试看
 楼主| niuniu1983 发表于 2008-4-30 15:19 | 显示全部楼层
这样肯定没有问题了,
但是,写每一个函数都必须要知道编译器内部要用到哪些资源?并且,还要清楚你这个函数要被哪些函数调用,那些个函数中要用的资源是否与本函数的冲突.......
以前也写过两个来着,没有考虑这些个东西呢,连反汇编这回事都不知道.
现在感觉C语言没法用了。。。。
 楼主| niuniu1983 发表于 2008-4-30 16:40 | 显示全部楼层
这种问题是常见的呢,还是偶的编译器有问题?
感觉大家都没有遇到过这种情况
wxj1952 发表于 2008-4-30 20:04 | 显示全部楼层
中断函数里被调用的函数应设为可重入的reentrant
void led_dly_one_byte(uchar number, bit dp)  reentrant
 楼主| niuniu1983 发表于 2008-4-30 20:13 | 显示全部楼层
可重入?偶现查查什么叫可重入。
谢谢大家
 楼主| niuniu1983 发表于 2008-4-30 20:49 | 显示全部楼层
昨天试了试,改为重入函数也不行。
编译器只是把重入函数用到的临时变量重新开辟一个存储区。而这里的问题是,在调用函数的时候编译器还是用工作寄存器来传递参数。
后来,修改了一下KEIL的设置,好像解决问题了,如图
 楼主| niuniu1983 发表于 2008-5-1 09:05 | 显示全部楼层
//设置
 楼主| niuniu1983 发表于 2008-5-1 09:06 | 显示全部楼层
//汇编代码
 楼主| niuniu1983 发表于 2008-5-1 09:08 | 显示全部楼层
KEIL C就是为了节省一条指令?
看来,好像是这个样子。
呵呵//
 楼主| niuniu1983 发表于 2008-5-4 11:20 | 显示全部楼层
顶一下
wxj1952 发表于 2008-5-4 11:43 | 显示全部楼层
好精彩的问题帖子。
不是那么简单的。关系到C51编译器的设置,例如像#pragma NOAREGS.等等一些问题。
正在总结.....
 楼主| niuniu1983 发表于 2008-5-4 11:54 | 显示全部楼层
偶也觉得应该让更多的人看看,就顶上来了。
感觉编译器用好很难,也在看......
WXJ1952大侠总结后一定要发表啊,先谢谢啦
农民讲习所 发表于 2008-5-4 12:03 | 显示全部楼层
看看俺的培训教材,里面有
jack.king 发表于 2008-5-4 12:15 | 显示全部楼层
地址在那里啊?怎么去看你的培训啊?
icecut 发表于 2008-5-4 12:47 | 显示全部楼层
很不错
希望版主给条裤子
keil的问题很多,如果你A函数调用B函数,B函数调用C,然后很可能在C函数里就使用了A函数的变量地址。我没有用寄存器,但是内存也复用。希望大家注意就行了。我调试一个大约63.3×××K大小的程序,这种错误遇到好几次了。我再也不相信keil了!并且各个版本都有同样的bug。
wxj1952 发表于 2008-5-4 13:06 | 显示全部楼层
请求所长直接给我们讲讲课。
您2分钟的事。让我们那么多人一个一个地去花时间找您的教材,岂不是最大的时间/生命浪费?
或者有偿发放给我们每人一本教材也好。
