关于优盘的lun的概念??
1622|5
zqh1630|  楼主 | 2013-3-12 17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
aozima| | 2013-3-12 18:03 | 只看该作者
分区是软件行为,只是改变存储器的数据,跟U盘本身无关。所以 lun 不变。
lun 是指逻辑单元,比如某MP4板载1片FLASH,并有一个TF卡槽,可以设计为两个lun。
zqh1630|  楼主 | 2013-3-13 08:44 | 只看该作者
lun 是指逻辑单元,比如某MP4板载 ...
哦,这样啊!!!
谢谢了,问了好几个论坛,终于找到结果了!!
有关于lun的资料给介绍下吗??
灰常感谢!!!
xyz769| | 2013-3-13 09:41 | 只看该作者
简单点,你可以把一个LUN看成一个存储器,比如PC中常见的一块硬盘。多少个LUN,就表明有多少个硬盘。
当然,在RAID模式下情况有所不同。。
zqh1630|  楼主 | 2013-3-13 10:20 | 只看该作者
当然 ...
哦,就是有几个实体单元呗,就有几个lun吧?
或者一个hub它可以接四个设备,那他的lun就是4呗??
xyz769| | 2013-3-15 09:55 | 只看该作者
一般来说,可以这样理解。
