以前不怎么注意的产品的供电细节
2801|14
 楼主| flttxlj 发表于 2013-3-12 19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在公司里做的产品都是12V、24V电压供电的,外面接个成品开关电源就行了;但是最近我在DIY几个小东西时,发现我要用干电池供电的话,1.5V一节,如果系统是5V的,最少用4节电池来给LDO供电产生5V,这样太占空间了,但是却没有什么好办法,我看许多生活中用的物品都是用1、2节来供电,它们是怎么做的呢?
chunyang 发表于 2013-3-12 19:38 | 显示全部楼层
有低压工作的电路,也可以用DCDC升压。
dirtwillfly 发表于 2013-3-12 19:42 | 显示全部楼层
用锂电池也行的,体积能更小点
 楼主| flttxlj 发表于 2013-3-12 19:55 | 显示全部楼层
DCDC升压电路复杂,请教一些常用的升压芯片?例如升压到5V的?
 楼主| flttxlj 发表于 2013-3-12 19:57 | 显示全部楼层
用锂电池也行的,体积能更小点
锂电池就是成本高,有没有常用升压的IC?我看都是外接有电感的
dirtwillfly 发表于 2013-3-12 20:02 | 显示全部楼层
MC34063
 楼主| flttxlj 发表于 2013-3-12 20:09 | 显示全部楼层
MC34063
我去看看PDF
pa2792 发表于 2013-3-12 20:17 | 显示全部楼层
你百度下内置MOS的升压IC,一大把,价格也不贵,电流小的话找个同步整流免肖特基的升压IC。
chunyang 发表于 2013-3-12 20:19 | 显示全部楼层
去开关电源芯片生产商的官方网站根据你的需要选型,比如LT、TI、Maxim等等。
wh6ic 发表于 2013-3-12 21:31 | 显示全部楼层
国产的一堆 BL8530, PT1301,QX2303, 也很便宜, 简单, 好用
 楼主| flttxlj 发表于 2013-3-12 22:25 | 显示全部楼层
谢了  我看看
dan.lin 发表于 2013-3-13 14:10 | 显示全部楼层
用LDO的话,功耗会比较大,比较不适合用电池的场合。
huaizhi1985 发表于 2013-3-13 14:16 | 显示全部楼层
想升压的话TI的电源升压芯片比较多,你这东西可以直接用TI的R64010,这个是封装是SOT-23-5,5个脚的,不占空间,内置mos管,外围电路简单,最大电流达到1A。
mohanwei 发表于 2013-3-13 15:40 | 显示全部楼层
这种低压升压DCDC转换器用国内的更靠谱……价格低、兼容性强(一般简单把型号前缀替换成其他厂家一般可以有五六种可以代换)
shi123jia 发表于 2013-6-21 21:54 | 显示全部楼层
家里找个旧电脑的电源拆下来,就是现成的电源,貌似3.3和5V都有
个人签名:如果喜欢,可以关注我的微信公众号“新能源BMS”,定期更新
14
