CR2016电池使用疑问?
2300|5
 楼主| stopshut 发表于 2013-3-12 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
CR2016规格参数表
标称电压 3V
标称容量 75mAh
标准电流 0.1mA
最大连续电流 1.0mA
最大脉冲电流 15mA
最大尺寸Φ20.0x1.6mm
重量 1.8g
以上为网上查得电池参数,想知道用此电池带并联2个带315MHZ遥控(工作电路约15MA)能否正常工作?
xyz769 发表于 2013-3-13 09:36 | 显示全部楼层
至少要并联15个。不过,有意义吗?
jjjyufan 发表于 2013-3-13 12:51 | 显示全部楼层
关键是你的遥控每天工作多少时间? 你的遥控是否可以接受2.5V 以下电压?
自己算算一颗2016 你的遥控可以工作多少天
 楼主| stopshut 发表于 2013-3-13 22:48 | 显示全部楼层
性能中有一个最大连续电路和一最大脉冲电路,那我的遥控是按一下停一下, 那我是应该参考那个电路标准呢?
力佳纽扣电池 发表于 2020-4-17 09:06 | 显示全部楼层
比如按一下,有个X秒的发射信号工作状态,这个功耗应该相对较高,然后有个接受信号,中间是待机或休眠状态
mcu430 发表于 2020-4-19 23:41 | 显示全部楼层
一直按着????
