串口中断
2865|17
 楼主| pengf 发表于 2013-3-12 20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我在弄一个项目,其中需要一个串口通信的,但是我写的程序不用中断接收的时候可以接收字符串
但用中断后,我发觉自己不知道怎样去写接收一个字符串的代码。
renyaq 发表于 2013-3-12 20:18 | 显示全部楼层
没看出你本意思。。。
 楼主| pengf 发表于 2013-3-12 20:19 | 显示全部楼层
是要通过串口发送一个串到PC机,然后PC机正确接收后会返回“OK”两个字符。
supernan 发表于 2013-3-12 20:21 | 显示全部楼层
是不是就是接收“OK”这个串口中断接收子程序不会写?
栩栩如生 发表于 2013-3-12 20:21 | 显示全部楼层
你有写好的吗?帮你改一下,还是重新写啊?
 楼主| pengf 发表于 2013-3-12 20:23 | 显示全部楼层
我想要一个接收多个字符但不确定且在一个范围内的代码。主要是我不知道如何判断是否接收字符串完毕,所以在通过LCD屏幕显示的时候总是不知如何下手。
//------------串口中断接收----------------
void uart_interrupt() interrupt 4
  ES = 0;
  if(RI)
   RI = 0;
   InStr[InStrLoc] = SBUF;
   InStrLoc++;
  else
   TI = 0;
  ES = 1;  //允许串口中断
  return;
//主函数
void main()
int i;
lcd_disp0();
init_serialcomm(); //串口初始化
clrbit=1;   //置清屏标志位
LCD_clear();   //清屏
putnstr(InStr, sizeof(InStr)/sizeof(char));
for(i=0;i<MAXLEN;i++)
  InStr='\0';
while(1)
  delayx1ms(500);
  if(InStrLoc >= MAXLEN)
    LCD_write_char(InStr);
   InStr[0] == '\0';
   InStrLoc = 0;
栩栩如生 发表于 2013-3-12 20:27 | 显示全部楼层
还是接收一个确认字符比较省事,两个麻烦点
volatile sbit OK = 0;
void Receive(void)interrupt xx using 1
      static sbit i = 0;
      if(RI)
            if(!i)
                  if(SBUF == 'O')i = 1;
             else
                  if(SBUF == 'K') OK = 1;//OK由主程序清零
                   i = 0;  //即使错了也置零
       else
 楼主| pengf 发表于 2013-3-12 21:21 | 显示全部楼层
栩栩如生 发表于 2013-3-12 21:23 | 显示全部楼层
貌似RI得手工清除吧,上面的程序还要清除一下下RI
 楼主| pengf 发表于 2013-3-12 21:23 | 显示全部楼层
哦,知道了,结贴吧
Redstar2012 发表于 2013-3-12 22:34 | 显示全部楼层
51单片的串口通信函数网上应该不少
加油吧小鱼儿 发表于 2013-3-12 23:32 | 显示全部楼层
学习下!
cslat21_ic 发表于 2013-3-13 12:45 | 显示全部楼层
用查询法,比较容易。
小营七郎 发表于 2013-3-13 20:53 | 显示全部楼层
学习下。
zhaofy521 发表于 2013-3-14 13:31 | 显示全部楼层
不知道单片机型号的路过
mcuatmel 发表于 2013-3-14 14:16 | 显示全部楼层
接收不定长的字符需用另一手段处理。
楼主是新手,串口驱动程序其实有几种处理方法,依不同应用场合而不同,多研究和实践就会找到适合自己的。
