单片机上电复位状态,三极管电平转换
5771|33
 楼主| kama_ya 发表于 2013-3-12 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
C8051F021单片机复位端口是高电平,一上电蜂鸣器和其他两个重要控制端口误动作,相加一个一上电就三态输出的隔离,只要四个端口,573是8路的嫌多,有4路类似的吗?  或者还有其他解决方法? 输入端接的都是单片机
dirtwillfly 发表于 2013-3-12 22:06 | 显示全部楼层
楼主能否上个原理图看看?
wh6ic 发表于 2013-3-12 22:07 | 显示全部楼层
可以简单的用两个IO口控制:一个输出高有效, 一个低有效, 经几粒电阻,一粒三极管就可以得到可接受的控制输出.
chunyang 发表于 2013-3-12 22:57 | 显示全部楼层
采用负逻辑设计即低电平有效驱动即可解决上电暂态失控的问题。
mcbot 发表于 2013-3-13 08:31 | 显示全部楼层
三极管搭建个反相器,转换一下就OK了,这是个常见问题。
 楼主| kama_ya 发表于 2013-3-13 08:53 | 显示全部楼层
单片机3.3V  三极管C极12V,基级接单片机 E级地,用NPN上点导通, PNP上电应该还是导通啊,C(12V)与B(3.3V)压差大于0.7???
 楼主| kama_ya 发表于 2013-3-13 09:12 | 显示全部楼层
楼主能否上个原理图看看?
已贴图
 楼主| kama_ya 发表于 2013-3-13 10:26 | 显示全部楼层
dirtwillfly 发表于 2013-3-13 11:03 | 显示全部楼层
4楼正解,改用付逻辑设计就好了
 楼主| kama_ya 发表于 2013-3-13 11:09 | 显示全部楼层
4楼正解,改用付逻辑设计就好了
单片机3.3V  三极管C极12V,基级接单片机 E级地,用NPN上点导通, PNP上电应该还是导通啊,C(12V)与B(3.3V)压差大于0.7???  正负逻辑都PNP都导通吧
573 OE脚加到单片机脚 一上电复位高电平 输出高阻,锁存脚直接接高不搞知道可行否? 只用了3组端口 ,浪费五组 不知道有没有端口少点的类似锁存器
 楼主| kama_ya 发表于 2013-3-13 12:54 | 显示全部楼层
wh6ic 发表于 2013-3-13 15:11 | 显示全部楼层
1.三极管方案:
  IREST--> Q1 8050 基极, OE --> Q1 8050 E极
  MK --> Q5 B极, OE --> Q5 E
  BUZZ --> Q3 B, OE --> Q3 E, 如果OE = 0 时驱动能力足够带动蜂鸣器和R2 R5, 可直接驱动, 否则Q3 C经上拉 --> Qx (new 8050!) --〉蜂鸣器
  BTW:Q1,Q3,Q5 建议用9014, 9013 更合适,当然为减少原料种类, 可以只用8050。
2.74HC574 是锁存器, 上电时也有一个不确定的状态, OE无效时输出为三态, 输出需要合适的上拉或下拉电阻, 若觉得浪费,可以改用四或非门,OE为0且控制逻辑为0时输出才为高。
3.当12V上电比3.3V早时,四或非门可能会出问题。纯负逻辑也可能出这种问题。
 楼主| kama_ya 发表于 2013-3-13 15:54 | 显示全部楼层
1.三极管方案:
谢谢 大哥一段-->  把我搞晕了, 我把573的输出端接到单片机IO  复位时单片机是高电平 此时573应该输出高阻状态 。 有人用过这种方案吗?
 楼主| kama_ya 发表于 2013-3-13 17:04 | 显示全部楼层
版主 你讲的负逻辑是我画右图意思吗?
我想单片机上电OUTPUT输出12V,左图由于单片机复位一上电8050导通为0,右图一上电导通为12V,只是我IO控制反了而已? 右图和下图功能应该一样吧?我的12V输出主要控制一些数字门电路。
HORSE7812 发表于 2013-3-13 17:09 | 显示全部楼层
第二个图有点怪怪的
beanandpeach 发表于 2013-3-13 17:55 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| kama_ya 发表于 2013-3-13 20:02 | 显示全部楼层
第二个图有点怪怪的
感觉哪里有问题呢?
wyh000aini 发表于 2013-3-13 21:07 | 显示全部楼层
为什么不把单片机输出到三极管之间的电阻去掉试下呢
 楼主| kama_ya 发表于 2013-3-13 21:09 | 显示全部楼层
E级输出好像不对,只有集电极输出才行?  晕了 基础有点薄
DianGongN 发表于 2013-3-13 21:21 | 显示全部楼层
be之间并联电阻即可。
端口初始化顺序如下:
1、相应端口清零
2、设置相应端口输出模式为push/pull
3、使能CROSSBAR
上电复位以后引脚默认为输入状态,
在阶段1和2,leakage current=10uA,Vbe=0.2V,Q1截止。
在阶段3,因为端口已经清零,Vbe=0V。
个人签名:浑浑噩噩又一年。
120
