大家来分析一下这个程序!!
2546|4
 楼主| dongjia 发表于 2007-2-26 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个温度显示程序,用的是DS18B20测温度,有几个问题我想问问大家。
1、四个数组中的后三个数组都表示是什么意思?尤其是最后一个,怎么还有一样的数值。
2、小数位的值是怎么来的?
我是个菜鸟,想半天也没想明白。
#include "avr/io.h"          //头文件
#include "avr/delay.h"    //头文件
#define  BEEP  PD7        //蜂鸣器
#define  DQ    PD3         //ds18b20的DQ
#define  FREQ  8            //芯片工作频率
unsigned char presence,flash=0;
unsigned char  LEDData[ ]   = {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,
0x80,0x90,0xff};
unsigned char temp_data[2] = {0x00,0x00};
unsigned char display[5] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
unsigned char ditab[16] = {0x00,0x01,0x01,0x02,0x03,0x03,0x04,0x04,
0x05,0x06,0x06,0x07,0x08,0x08,0x09,0x09};
void Disp_Temperature(void)
  display[4]=temp_data[0]&0x0f;
  display[0]=ditab[display[4]];          //查表得小数位的值
  display[4]=((temp_data[0]&0xf0)>>4)|((temp_data[1]&0x0f)<<4);
  display[3]=display[4]/100;
  display[1]=display[4]%100;
  display[2]=display[1]/10;
  display[1]=display[1]%10;
  if(!display[3])                    //高位为0,不显示
    display[3]=0x0a;
    if(!display[2])                  //次高位为0,不显示
     display[2]=0x0a;
   PORTA = 0xc6;                 //显示 C
   PORTC = 0x7f;
   delay_nms(1);
   PORTA = 0x9c;                 //显示 °
   PORTC = 0xbf;
   delay_nms(1);
   PORTA =LEDData[display[0]];   //显示小数位
   PORTC = 0xdf;
   delay_nms(1);
   PORTA =LEDData[display[1]];   //显示个位
   PORTA &=~_BV(PA7);               //显示小数点
   PORTC = 0xef;
   delay_nms(1);
   PORTA =LEDData[display[2]];   //显示十位
   PORTC = 0xf7;
   delay_nms(1);
   PORTA =LEDData[display[3]];  //显示十位
   PORTC = 0xfb;
   delay_nms(1);
   PORTC = 0xff;                          //关闭显示
 楼主| dongjia 发表于 2007-2-26 14:53 | 显示全部楼层
怎么没人来?
来帮帮我!!
 楼主| dongjia 发表于 2007-2-26 14:54 | 显示全部楼层
怎么没人留言??
在线等
lrqzsu 发表于 2007-2-26 15:06 | 显示全部楼层
它的命名都已经说明是什么意思了吧
没有仔细看,但程序写得比较规范,多看几遍应该可以看懂di
