这两种可行不?
1787|14
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2013-3-12 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
AN, ni, HC, hb
以下情况是否可行?
1)      ORG      0800H
        BC         XXXX
XXXXX:
2)   ORG      0000H
      CALL      XXXX
XXXX:
      X
      X
      JMP       XXXX_BANK
      ORG     0800H
XXXX_BANK:
        X
        X
       RTNI
wenfen 发表于 2013-3-12 21:38 | 显示全部楼层
第一种可行
wenfen 发表于 2013-3-12 22:02 | 显示全部楼层
第二种部分错误:XXXX_ BANK返回时,不能使用RTNI
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2013-3-12 22:05 | 显示全部楼层
wenfen 发表于 2013-3-12 22:06 | 显示全部楼层
而要使用JMP,CALL和返回指令只能在同一个BANK(0~2K,2K~4K........以此类推),跨BANK调用时,要使用JMP
tian111 发表于 2013-3-12 22:09 | 显示全部楼层
第二种貌视可以吧
chenho 发表于 2013-3-12 22:19 | 显示全部楼层
第二种,XXXX_BANK返回时依然要使用JMP指令,如下:
;-------------------------------------位于07FFH以内的程序---------------------------------
ORG    0100H
MAIN:
           XX   XX
           XX   XX
           XX   XX
           JMP  SUM_BANK1
SUM_BANK1_RTNI:
           XX   XX
           XX   XX
           JMP  MAIN
;-------------------------------------位于07FFH以后的程序---------------------------------
ORG   0800H
SUM_BANK1:
            XX  XX
            XX  XX
            JMP  SUM_BANK1_RTNI
gongche 发表于 2013-3-12 22:23 | 显示全部楼层
而要使用JMP,CALL和返回指令只能在同一个BANK(0~2K,2K~4K........以此类推),跨BANK调用时,要使用JMP ...
对,CALL指令只能在同一个BANK内使用,跨BANK要用JMP
zhuhuis 发表于 2013-3-12 22:24 | 显示全部楼层
bank0到bank1的時候,已经是用的jmp指令了。
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2013-3-12 22:26 | 显示全部楼层
第二种方式怎么会有两种结果呢
不过就实际运用中好象没什么问题,怕就是会影响代码稳定性
宋倩2010 发表于 2013-3-12 22:27 | 显示全部楼层
那就无所谓了?
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2013-3-12 22:29 | 显示全部楼层
那好吧,就这样吧
先结贴了
hjwzyf 发表于 2013-3-13 10:57 | 显示全部楼层
第一种简练
haoqiyy 发表于 2013-3-14 20:46 | 显示全部楼层
呵呵额,有些看不懂啊
