不可以重枚举
2171|17
 楼主| wangpe 发表于 2013-3-12 22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
用56pin的68013和24c02搭配 采用C0模式加载驱动,加载固件正常也可以重枚举。但是我换用24C64 24c128 24c256都不可以重枚举?
langgq 发表于 2013-3-12 22:09 | 显示全部楼层
EEPROM的地址都做相应的配置了
 楼主| wangpe 发表于 2013-3-12 22:19 | 显示全部楼层
24C02 A0A1A2=0 24C64 A0=1 A1A2=0
wangzsa 发表于 2013-3-12 22:23 | 显示全部楼层
硬件上应该问题不大,CYPRESS的评估板就是这么搞的。
wangzsa 发表于 2013-3-12 22:25 | 显示全部楼层
需要注意的是,有些EEPROM的A0A1A2实际内部没连,即不同厂家的产品不一致,这时候用到A0A1A2可能会出问题,区分不开,尤其是I2C上连两片以上的EEPROM的时候。
zhuww 发表于 2013-3-12 22:26 | 显示全部楼层
对,如连接两片24LC02,一片做C0启动,一片做用户数据存储。
zhuww 发表于 2013-3-12 22:28 | 显示全部楼层
尽管此时A0A1A2管脚连接有差别,实际可能都寻址到一个地址。
wangzsa 发表于 2013-3-12 22:29 | 显示全部楼层
软件上,CyConsole界面上下载256字节和下载64K字节EEPROM的按钮不是一个。
langgq 发表于 2013-3-14 19:02 | 显示全部楼层
我最近也在调试USB板子,不过,读写EEPROM这部分还没开始,只能说个大概。如果用到厂商命令的话,可以看下Vend_ax例程。
 楼主| wangpe 发表于 2013-3-14 19:02 | 显示全部楼层
EEPROM的A0A1A2实际内部没连?我试了好多芯片还是不行。
 楼主| wangpe 发表于 2013-3-14 19:03 | 显示全部楼层
到目前为止,用56pin的芯片连接24C02和24C64都可以进行驱动加载和重枚举。
zhanglli 发表于 2013-3-14 19:04 | 显示全部楼层
是不是100pin的不能再C0模式下调试呢?
langgq 发表于 2013-3-14 19:05 | 显示全部楼层
我用过128脚68013A,24LC256在C2模式,没问题。C0要改INF,比较麻烦,试了没通过,之后没再试。
wangzsa 发表于 2013-3-14 19:06 | 显示全部楼层
首先保证EEPROM的8字节写对了。确认一下识别的EEPRM是双字节地址的(Vend_ax例程)。配置KEIL C的内存空间严格遵照例程。
wangzsa 发表于 2013-3-14 19:07 | 显示全部楼层
剩下来的,就是INF模板了。
zhuww 发表于 2013-3-14 19:09 | 显示全部楼层
嗯,加载过程,在开发套件的启动手册里有详细说明。
llia 发表于 2013-3-14 19:17 | 显示全部楼层
串口波特率的问题,若用I2C则要考虑时序配合
 楼主| wangpe 发表于 2013-3-14 19:18 | 显示全部楼层
哦,了解了
