24V直流变6V直流怎么弄简单
4154|14
 楼主| talong 发表于 2007-2-26 17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
用4个电阻分压行不
IC1008 发表于 2007-2-26 17:54 | 显示全部楼层
呃........
用开关芯片吧 我认为
bg6nw 发表于 2007-2-26 20:20 | 显示全部楼层
先说说你的负载电流是多少,再说出稳定度有多高
 楼主| talong 发表于 2007-2-26 20:27 | 显示全部楼层
负载就是普通的收音机,带四节电池的
murphy.he 发表于 2007-2-26 23:00 | 显示全部楼层
分压电阻肯定不行,用7806吧,简单
输入和输出分别加个电容,就可以了,如果热就加个散热片,
wangkj 发表于 2007-2-27 08:32 | 显示全部楼层
只能用dc-dc,用电容的那种就行
lsz601 发表于 2007-2-27 09:17 | 显示全部楼层
dc-dc
 现在的dc-dc芯片不是很多吗?找找看
反孔精英 发表于 2007-2-28 08:06 | 显示全部楼层
用7805肯定不行,这么大的电压差,发热量很大的
zdjtcl1 发表于 2007-2-28 10:04 | 显示全部楼层
24降6V
用7812降压到12V再用7806降到6V成本不高,便宜好用还简单,应该满足你的要求,其他的有直接降到6V的但成本高
wszqw 发表于 2007-2-28 12:45 | 显示全部楼层
不在乎浪费电的话,要简单很容易
输入24V--大功率电阻--滤波电容--7806--滤波电容--输出6V
wszqw 发表于 2007-2-28 12:48 | 显示全部楼层
怕浪费电的话,只有DC-DC变换了
 楼主| talong 发表于 2007-3-6 17:52 | 显示全部楼层
用稳压块不行,压降太大,臌爆了两个
jimsboy 发表于 2007-3-6 22:53 | 显示全部楼层
34063搭,这么小的电流没问题的
fish1983 发表于 2007-3-7 10:06 | 显示全部楼层
支持zdjtcl1
支持zdjtcl1
jasonell 发表于 2007-3-7 10:13 | 显示全部楼层
收音机电源,用dc-dc, 噪音问题,难度比较大哦,
