关于CPU发热问题
2865|6
 楼主| kubelu 发表于 2007-2-26 20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年在21ic上有人问了我一个问题,到现在都没找到令我满意的答案,希望在这里有高手能指点一下:
同一情况下同一CPU,不同频率,为何发热不同?
computer00 发表于 2007-2-26 20:48 | 显示全部楼层
因为信号翻转时,电荷要流动,又由于电路中有电阻,因而
当翻转的速度越快时(频率越高),这电流(平均效果)就越大,结果发热就越多了。
由于现在的CPU电路基本上是CMOS电路,它的静态电流是非常小的,因而低频时发热小。即便不是CMOS电路,也会存在分布电容,频率高时,就会要不停的给它们充放电,从而电流增大。
谈的元 发表于 2007-2-26 21:11 | 显示全部楼层
所以大家设计的时候频率能多低就多低
所以大家设计的时候
频率能多低就多低
抗干扰好,功耗低
大漠孤烟 发表于 2007-2-26 21:20 | 显示全部楼层
CMOS门电路遵循:P=C*F*V*V
门电路功耗:P
门电容:C
开关频率:F
供电电压:V
当功耗越大,自然发热越厉害啦。为此现在的CPU核电压一直拼命下调,呵呵
平常人 发表于 2007-2-26 21:21 | 显示全部楼层
频率低到刚好在规定的时间完成规定的动作即可
系统空闲时,若有可能就把频率降到零,甚至断电。
xiaopet 发表于 2007-2-27 10:36 | 显示全部楼层
re
谢谢大漠孤烟!
CMOS门电路遵循:P=C*F*V*V
学习了!
 楼主| kubelu 发表于 2007-2-27 11:20 | 显示全部楼层
谢谢了
多谢高手指导
