用单片机I/O口做开关的问题
2821|8
 楼主| 风语者1979 发表于 2008-5-1 18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用51单片机I/O口做开关控制两个信号线的导通和关闭,用三极管就可以了么?如果是,那该怎么做呢?如果不是,又该怎么做呢?
pigjiang 发表于 2008-5-1 18:33 | 显示全部楼层
如果是信号的话,还是继电器最好。
当然也有低导通电阻的模拟开关,三极管用于输出开关量合适。
 楼主| 风语者1979 发表于 2008-5-1 21:01 | 显示全部楼层
我现在做的是只要两根信号线导通就产生一个信号
我是用单片机和上位机通讯模拟键盘拨号,我测试过,在不用键盘的条件下,把键值对应的键盘行列短接也就是导通,就相当于拨了一个号,现在我要用单片机控制拨号,想通过控制开关来让键值对应的行列导通达到拨号的目的.望得到指点
 楼主| 风语者1979 发表于 2008-5-2 11:47 | 显示全部楼层
其实简单说来就是两根信号线的接通
简单说来,就是想办法把两根信号线接通就等于按了一个键值,信号线断开就没有按键动作.
zusen 发表于 2008-5-2 11:56 | 显示全部楼层
驱动要求强的话,用继电器
不强的话,用光耦也行
 楼主| 风语者1979 发表于 2008-5-9 09:06 | 显示全部楼层
我用了继电器
我用了5V的继电器,就一个开关。从单片机I/O口过来的高电平直接可以驱动继电器还是需要加三极管?如果要加三极管,该怎么接呢?
ayb_ice 发表于 2008-5-9 09:21 | 显示全部楼层
LZ还是没有说清楚要求
 楼主| 风语者1979 发表于 2008-5-9 10:24 | 显示全部楼层
没什么要求
就是控制继电器的闭合,使得用继电器做开关的电路导通,就这样!
lsqdesign 发表于 2008-5-9 16:44 | 显示全部楼层
基本的电路
基本的电路呀,那里都有
