[protel] altium designer 生成pcb时元件怎么变成绿色
23956|19
 楼主| biechedan 发表于 2013-3-13 00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
altium designer 生成pcb时元件怎么变成绿色?
梅花望青竹 发表于 2013-3-13 00:12 | 显示全部楼层
应该是焊盘和丝印层之间的距离太近。换封装时增加一下距离
或者修改一下规则就行,不是错误
hxb20122012 发表于 2013-3-13 00:16 | 显示全部楼层
规则问题,把规则修改过来就可以了。
forgot 发表于 2013-3-13 13:44 | 显示全部楼层
绿色是错误警告  违反了你设置的规则
在绿色上右击查看冲突就可看是违反了什么规则设置了
到design ruler下面去修改规则
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
GoldSunMonkey + 5
查看全部评分
jlass 发表于 2013-3-13 16:56 | 显示全部楼层
估计是器件的引脚间距太小了,把规则改一下吧
zhuzibaijia1215 发表于 2013-8-18 22:38 | 显示全部楼层
绿色是错误警告  违反了你设置的规则
到design ruler下 ...
谢谢,还真是这样的:)
GoldSunMonkey 发表于 2013-8-22 20:40 | 显示全部楼层
绿色是错误警告  违反了你设置的规则
到design ruler下 ...
给你点分,感谢你的分享
GoldSunMonkey 发表于 2013-8-22 20:41 | 显示全部楼层
谢谢,还真是这样的
我有点时空穿梭的感觉啊
xjsxjtu 发表于 2013-8-22 20:41 | 显示全部楼层
我有点时空穿梭的感觉啊
为什么穿梭啊?
xjsxjtu 发表于 2013-8-22 20:44 | 显示全部楼层
看不明白啊
cm398515912 发表于 2014-3-13 09:49 | 显示全部楼层
绿色是错误警告  违反了你设置的规则
到design ruler下 ...
nice 回答
yhsy1002 发表于 2014-3-14 09:50 | 显示全部楼层
进步了,
wsadadws 发表于 2014-3-18 15:31 | 显示全部楼层
绿色是错误警告  违反了你设置的规则
到design ruler下 ...
那要是元器件的管脚绿了呢?怎么看啊?
小小电子手 发表于 2014-3-18 20:49 | 显示全部楼层
提示规则错误。。
小小电子手 发表于 2014-3-18 20:50 | 显示全部楼层
可以检查是影响了哪个规则的、。
stay_foolish 发表于 2015-4-21 22:26 | 显示全部楼层
也解决了我一个问题,我啥也没改,就用的原封装,还出现这绿色了
maxingyu 发表于 2015-7-28 17:27 | 显示全部楼层
怎么解决的啊?我也出现这样的问题了,还布不了线。求解答
stay_foolish 发表于 2015-7-29 17:27 | 显示全部楼层
可能是引脚间距,看封装,如果是全部绿色的话,就是有个红色的没删
maxingyu 发表于 2015-8-5 10:30 | 显示全部楼层
什么叫有个红色的没删啊
