求助! PIC18 USB例程编译错误
1822|1
 楼主| aixiaofan1314 发表于 2013-3-13 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
编译器版本信息:MAPLAB 8.88     PICC-18_V9.80_mcc18.exe
器件选择PIC18F4550
使用PIC usb例程,编译时出现错误。错误信息如下:
pic18 usb.c: USBCtrlTrfSetupHandler()
   365:        wCount._word = 0;
                     ^ (196) struct/union required
错误位置代码:
//------------------------------------字定义类型
typedef union _WORD
    word _word;
    struct
        byte byte0;
        byte byte1;
    struct
        BYTE Byte0;
        BYTE Byte1;
    struct
        BYTE LowB;
        BYTE HighB;
    struct
        byte v[2];
} WORD;
#define LSB(a)      ((a).v[0])  //定义低字节(如果是WORD型的可以直接用这个替代高低字节)
#define MSB(a)      ((a).v[1])  //定义高字节
WORD wCount;                   // Data counter  数据字节计数器
* USB控制传输设置处理函数
void USBCtrlTrfSetupHandler()
   ctrl_trf_state = WAIT_SETUP;  // USB控制传输状态为等待
   ctrl_trf_session_owner = MUID_NULL; //此时USB EP0端点数据不归任何类所有
   wCount._word = 0;  //字节计数器清0,用于记录传送数据的大小 <----此行错误
   USBCheckStdRequest();  //检测USB的标准请求
   if(ctrl_trf_session_owner == MUID_NULL)  // 如果上边没有请求,或请求不存在,检测HID请求
     USBCheckHIDRequest();  // USB HID请求检测
   }//end if
   USBCtrlEPServiceComplete();  // 控制传输完成
}//end USBCtrlTrfSetupHandler()
小弟新手上路,请各位大侠不吝指教~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
谢谢!
yewuyi 发表于 2013-3-14 09:13 | 显示全部楼层
从来没见过编译器这么提示错误的:
