哪位大侠来分析一下电路图
2377|7
wrainp|  楼主 | 2008-5-2 18:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wrainp|  楼主 | 2008-5-2 18:28 | 只看该作者
还有一个图
也是震荡电路
电路的是怎样工作的?
电路中三个电容C21,C22和C23的作用分别是什么?
zusen| | 2008-5-2 19:23 | 只看该作者
是吗?这是个振荡电路?
是一个调光电路吧,呵呵呵呵呵
调光的台灯一般都用这个电路,咔咔
wrainp|  楼主 | 2008-5-2 20:10 | 只看该作者
调光
ls说的对,
这是一个调节电磁振荡的电路
不小心写成震荡电路了,呵呵
那请给分析分析吧~~
zusen| | 2008-5-2 22:14 | 只看该作者
就是控制可控硅的导通角达到调光目的
主要了解 过零 导通角 等等的概念就行
zusen| | 2008-5-2 22:22 | 只看该作者
当交流过零的时候
可控硅截止,当交流上升的时候,向电容C22充电,当充到一定容量,可控硅导通
调节RP21,可调节电容充电的速度,也就是控制可控硅的导通时间(过零点到可控硅导通的时间),从而调节交流的有效值,达到调光的目的。
以上是分析图2的
hbjl_pzg| | 2008-5-3 09:20 | 只看该作者
回复
这是一个可控硅调压电路,网络上到处都可以搜到
wrainp|  楼主 | 2008-5-3 12:18 | 只看该作者
zusen
是不是这个图中的可控硅的控制端电压始终存在?
只是控制可控硅的正向偏置电压?
