高手来忽悠一下,上拉电阻是否太大了
2658|3
 楼主| yunlaishi 发表于 2007-2-28 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我觉得这个上拉电阻是增加驱动、加速电平反转的作用,可100K是不是太大了,这么大不就和没加一样吗?~~~~~是不是起其他作用的哪?还有那个R20也是起什么作用的哪?
 楼主| yunlaishi 发表于 2007-2-28 10:10 | 显示全部楼层
R20在这里了
americ 发表于 2007-2-28 10:13 | 显示全部楼层
这是必须加的! 看样子,像上电复位
复位后保持高电平-----增加驱动、加速电平反转的作用
1M也无所谓,10k也可以。
为了减小外部调试器的负担,把本应10k的电阻换成了100k-----很正常的
也可以在引脚与地之间加一个10nF(1nF)电容,减小干扰
americ 发表于 2007-2-28 10:16 | 显示全部楼层
r20为了 上电时保持低电平
