示波器什么都没接,为什么会有正弦波?
4352|10
 楼主| joy晴天 发表于 2007-2-28 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是个小的手提示波器(Tektronix TDS1002)
 楼主| joy晴天 发表于 2007-2-28 11:19 | 显示全部楼层
没人碰到这个情况吗?
按一下自动设置就出现正弦波
computer00 发表于 2007-2-28 11:24 | 显示全部楼层
估计是50Hz的工频干扰信号。将探头短路后看还有没有
如果还有,则可能是探头地线断了或者没接好
thw 发表于 2007-3-1 12:43 | 显示全部楼层
1002
探头悬空的话有个50Hz
CHANYG 发表于 2007-3-1 13:54 | 显示全部楼层
探头接触不良会有这种现象
探头接触不良会有这种现象
 楼主| joy晴天 发表于 2007-3-1 14:34 | 显示全部楼层
按一下自动设置就好了
xwj 发表于 2007-3-1 15:24 | 显示全部楼层
输入灵敏度很高,感应的环境电磁噪声
berg 发表于 2007-3-1 16:11 | 显示全部楼层
re
噪声!
雪地猎鹰 发表于 2007-3-1 17:17 | 显示全部楼层
有可能是内部有信号干扰或者是外部有磁场
有可能是内部有信号干扰或者是外部有磁场
zoupeng139 发表于 2007-3-1 21:26 | 显示全部楼层
空间工频的干扰
将探头放在屏蔽盒内应该就没了
yewuyi 发表于 2007-3-2 08:27 | 显示全部楼层
一般是探头的问题
我这个TDS1002也经常出现,短接探头也是没用的,3年我已经换了5个探头了
