求助:如何掉电时用IAP进行数据储存?
3900|9
 楼主| agua4auto 发表于 2007-2-28 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用单片机的IAP功能储存几个经常要改动的加工参数,可是感觉如果每次改动都修改一次FLASH,一来速度比较慢,二来单片机说明书上说FLASH的擦写高达100,000次,那我一天改100次,半年就不行了。。。。。
所以我想只在掉电以前储存,不知各位大虾有何好的方法实现掉电前保存的。
是不是要加电压检测位?然后用一个后备电容在整机停电时短时间供电来保存数据?
这个电压检测位怎么做?
forthlab 发表于 2007-2-28 14:39 | 显示全部楼层
自己搞个电路检测电源是否有电
我是检测50hz的12v交流电,如果掉电,立即保存CPU状态到FLASH。不要另外加电容的,系统滤波的电容足够了。
 楼主| agua4auto 发表于 2007-2-28 14:56 | 显示全部楼层
?那么一点就够了?
是不是检测到交流电没电后再做反应都来的及?
lailiu 发表于 2007-2-28 15:41 | 显示全部楼层
极度危险
 最好用I2C
bsbjx 发表于 2007-2-28 15:56 | 显示全部楼层
TO agua4auto
自己做试验确定吧.
   不同公司的flash写入时间不一样的.
       不过好多大虾都用掉电前存储.
ly016 发表于 2007-2-28 16:09 | 显示全部楼层
用EEprom,掉电前储存,来得及
bsbjx 发表于 2007-2-28 16:22 | 显示全部楼层
flash支持IAP还用外接ROM???
楼上的钱多了, 分给我一点不???
 楼主| agua4auto 发表于 2007-2-28 17:20 | 显示全部楼层
这个掉电比较器怎么做呢?
没用过也没见过,只是听说过,用比较器直接取电源上的电压做为比较信号吗?
happystar 发表于 2007-2-28 17:35 | 显示全部楼层
找块看门狗芯片来检测掉电
我做电能表的时候就是用一个带掉电检测的看门狗来检测掉电的。MAX706什么的都可以。
a13750015431 发表于 2013-4-26 20:03 | 显示全部楼层
我做电能表的时候就是用一个带掉电检测的看门狗来检测掉电的。MAX706什么的都可以。  ...
看门狗芯片的掉电检测电路是怎样的?
