真实!急!外包温室控制系统项目,限广东
3869|8
 楼主| neilyih 发表于 2013-3-13 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
外包温室控制系统项目,限广东,最好是东莞,面谈比较方便。硬件如果不能做可以只承接软件,主要是软件,可以软、硬件分开外包!
必须在4月15日前完成。
项目背景:
l         用于温室的智能控制,有高原、海岛等特殊地区应用
l         外接空气温度、空气湿度、土壤温度、土壤水分、光照、二氧化碳浓度、风速、风向、雨雪量、PH值、EC值、水位等传感器
l         外接马达、电磁阀、风机、升温、降温、除湿、加湿等负载
硬件需求:
l         5寸以上屏幕,供用户设定及显示各种状态
l         6个物理按键,上、下、左、右、确认、返回,供用户设定及查看
l         有电源开关和复位按键
l         12路以上0-5V、0-10V、0-20mA及隔离开关量输入
l         12路以上NPN开关量输出,并有LED显示状态
l         1路以上RS232接口
l         1路以上RS485接口
l         1路以上10/100M网络接口
l         1路固定温湿度计
l         支持SD卡储存
l         有GPRS和Zigbee模块供选择
l         支持本地声光报警及远程报警
l         储存条件:-40 – 100℃,IP65
l         工作条件:-40 – 80℃,IP65
软件需求:
l         区分普通用户权限和高级用户权限,用于不同层次的设置
l         采集器可独立完成控制和数据保存、传输
l         每个输入接口可选择介入类型,并可以和输出做自由组合控制
l         有PC端软件,可进行远程控制和状态显示,并与采集器同步
l         有安卓软件可进行远程控制和状态显示,并与采集器同步
l         提供所有源码以便二次开发
lirunze 发表于 2013-3-13 12:15 | 显示全部楼层
项目能做,只不过在上海
swustlx86 发表于 2013-3-13 12:43 | 显示全部楼层
有兴趣 只是人在四川  2367091594
busdriver 发表于 2013-3-13 13:00 | 显示全部楼层
典型的PLC。能做,但是在上海
fxxxysh123456 发表于 2013-3-13 16:55 | 显示全部楼层
Benlz 发表于 2013-3-13 17:42 | 显示全部楼层
人在广州,这个项目可以做!QQ:215907853
xyz769 发表于 2013-3-15 11:05 | 显示全部楼层
人在莞城,LZ东莞哪里?
jdzhang1 发表于 2013-3-15 12:42 | 显示全部楼层
有过类似的项目经验,人在东莞,LZ有需要可以联系我qq: 1064995674
huangyunfa 发表于 2013-4-5 17:25 | 显示全部楼层
飘过,人在也在东莞。。。。
