借人气问一个算法问题
1719|1
javie|  楼主 | 2007-3-1 08:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   我有一个成员池1,这个池1里面有很多个成员,每个成员由一个ID表示,并且不断接收新成员,但这个池1在t1时刻封掉(成员数量不超过10个),从此不再接受其他成员.
   此时重新建立一个成员池2,池2开始周期性(25s一次)接收新成员,每次接收数量为10个,接受完毕后与池1中的成员对比,计算成员ID相同率,当相同率小于某个数时触发一个特定事件。
问题是:成员相同率一般是慢慢变小,也就是池2中的成员与池1中的慢慢不同,但有时池2中包含的池1的某些成员(数量大于4个)会瞬间突然消失掉(我要判断出这种现象,因为这种现象不能触发这个特定事件),我如何检测出突然消失和慢慢消失以防止特定事件的误触发呢?
computer00| | 2007-3-1 09:01 | 只看该作者
记下前一次的相同率,然后用本次的去比较不就有了?
