接地问题的处理方法
3448|3
 楼主| skm2008 发表于 2013-3-13 12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
       下面就接地问题提出一些看法:
     (1)对于一个电子信号来说,它需要寻找一条最低阻抗的电流回流到地的途径,所以如何处理这个信号回流就变得非常的关键。
       第一,根据公式可以知道,辐射强度是和回路面积成正比的,就是说回流需要走的路径越长,形成的环越大,它对外辐射的干扰也越大,所以,PCB布板的时候要尽可能减小电源回路和信号回路面积。
      第二,对于一个高速信号来说,提供有好的信号回流可以保证它的信号质量,这是因为PCB上传输线的特性阻抗一般是以地层(或电源层)为参考来计算的,如果高速线附近有连续的地平面,这样这条线的阻抗就能保持连续,如果有段线附近没有了地参考,这样阻抗就会发生变化,不连续的阻抗从而会影响到信号的完整性。所以,布线的时候要把高速线分配到靠近地平面的层,或者高速线旁边并行走一两条地线,起到屏蔽和就近提供回流的功能。
     (2)控制系统宜采用一点接地。一般情况下,高频电路应就近多点接地,低频电路应一点接地。在低频电路中,布线和元件间的电感并不是什么大问题,然而接地形成的环路的干扰影响很大,因此,常以一点作为接地点;但一点接地不适用于高频,因为高频时,地线上具有电感因而增加了地线阻抗,同时各地线之间又产生电感耦合。一般来说,频率在1MHz以下,可用一点接地;高于10MHz时,采用多点接地;在1~10MHz之间可用一点接地,也可用多点接地。
     (3)交流地与信号地不能共用。由于在一段电源地线的两点间会有数mV甚至几V电压,对低电平信号电路来说,这是一个非常重要的干扰,因此必须加以隔离和防止。
 楼主| skm2008 发表于 2013-3-14 11:54 | 显示全部楼层
接地是EMC测试的根本,任何干扰都会通过地线进行泄放,接地不良会带来很多的问题
w527824232 发表于 2013-3-19 14:28 | 显示全部楼层
请问,有什么好的方式进行隔离和防止吗?最好举个例子,感谢!
 楼主| skm2008 发表于 2013-3-19 21:33 | 显示全部楼层
接地原则上要求单点接地,信号地一般是浮地的,交流地接设备外壳,如果信号地也接地的话可以接一个高压电容
个人签名:超越自我,勇创辉煌!
85
