请教:SPI总线的器件有的需要光藕隔离,有的不要,怎处理
3709|3
 楼主| xyele 发表于 2007-3-1 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
     如果全部SPI器件都直接与SPI主机相连,就很容易。
   如果有的需要光藕隔离,有的不需要,就变成没选中的器件,总线上并不是高阻了,如图
 楼主| xyele 发表于 2007-3-1 10:30 | 显示全部楼层
理论上直接接,是可以的
   就是MISO,其它都不用管。
   当没选中有光藕那路时,MISO是高阻,接个上拉,让它驱动三极管(图右边),光藕就不导通了。如果其它SPI设备的MISO为低,也可以拉低的MISO1的。但没这样用过......
 楼主| xyele 发表于 2007-3-1 10:36 | 显示全部楼层
如果把三极管换成7407可降低功耗,但成本稍高,要2片7407
jerrymiao 发表于 2008-9-18 16:12 | 显示全部楼层
用那么多6N137隔离?
真接用一个ADUM1401就搞定了嘛
