这样的电路能提供多大电流的输出?
3203|10
 楼主| powerlearn 发表于 2013-3-13 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,24V转15V,得到的15V给TPS2812驱动芯片,然后驱动两个并联的MOS(MOS的母线电压150V,开关频率65K),请问这样的15V能提供足够大的驱动电流和功率么?谢谢!
 楼主| powerlearn 发表于 2013-3-13 21:12 | 显示全部楼层
请大家指点!谢谢
hlzhaowu 发表于 2013-3-13 21:18 | 显示全部楼层
楼主,足够的
ade2010 发表于 2013-3-13 21:29 | 显示全部楼层
新手,给讲讲呗
shijiajun4 发表于 2013-3-14 14:15 | 显示全部楼层
有仿真软件仿真一下就知道结果了。。。
 楼主| powerlearn 发表于 2013-3-14 22:55 | 显示全部楼层
谢谢各位!
几清明白 发表于 2013-3-21 15:18 | 显示全部楼层
这个得看24v端可以提供多大的功率
xujian19870228 发表于 2013-3-21 15:47 | 显示全部楼层
只要24V能力够,剩下的就是2N551的耐流和耗散功率了,注意下散热,应该驱动能力足够大
yf2008bj 发表于 2013-3-25 13:27 | 显示全部楼层
得看24V能提供多大,三极管允许多大,电阻R1耐多大电流
yytda 发表于 2013-3-26 10:52 | 显示全部楼层
单从这个电路图来看,这是一个恒压电路,能提供多大的电流,关键取决于2N5551,刚查了一下,它的电流是600MA,所以此电路能提供600MA的电流
huazhongwang 发表于 2013-3-26 23:43 | 显示全部楼层
不甚理解,关注一下
