【求助】 Protel 器件放到不同层报错 怎么解决?
2755|7
 楼主| arm菜鸟人 发表于 2013-3-13 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个器件一个在顶层,一个在底层;其中一个是插孔器件,放在一起会报错。具体见图。
求助怎么解决?
LUOSSSH 发表于 2013-3-13 14:16 | 显示全部楼层
你检查一下你产设置的安全距离没有设好
 楼主| arm菜鸟人 发表于 2013-3-13 14:18 | 显示全部楼层
你检查一下你产设置的安全距离没有设好
不是安全距离的问题。忽略这个报警就可以了。
谢谢你的回复。
LUOSSSH 发表于 2013-3-13 14:20 | 显示全部楼层
兜里没钱 发表于 2013-3-13 14:26 | 显示全部楼层
design -> optiond -> DRC Errors
pa2792 发表于 2013-3-13 18:31 | 显示全部楼层
关掉DRC错误显示。快捷键 L
jacktwg 发表于 2013-3-14 14:18 | 显示全部楼层
应该是安全距离设置的问题,设的小点就不会报错了。
楼上的几位是把提示错误去掉,这个是回避问题啊!
 楼主| arm菜鸟人 发表于 2013-3-14 19:30 | 显示全部楼层
楼上的几位是把提示错误去掉,这个是回避问题啊! ...
是的,上面是在逃避问题。但好像不是安全距离的问题。
如果一个器件是插件式的就会报错。
个人签名:感染属性。
34
