有感“为什么串联电流会相等?”
3170|4
ri811127|  楼主 | 2007-2-15 21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家回复都很精彩,
I=Q/t
越想越奇怪,这个I是客观的吗?
越看越迷茫,I就是人为的嘛,本来就不是连续的我们却非要看成连续的,那串联电流相等也不成立啊,我想应该是断续而且不等的,不知道有人同意否,欢迎批判
maychang| | 2007-2-16 09:27 | 只看该作者
不但电流是不连续的
增加或减少不能是半个基本电荷。
质量也是不连续的,增加或减少不能是半个原子。
能量也是不连续的。
不过,楼主的学识好像还没有达到可以讨论这些的水平。
NE5532| | 2007-2-16 20:51 | 只看该作者
楼主,难道跟爱因斯坦同行?
murphy.he| | 2007-2-16 23:16 | 只看该作者
假如串有电容,
电流,之所以流动,是因为有电压
是一个不平衡到平衡的过程,只是我们一般是不需要考虑了
我们说的东西一般是只考虑相对大的,远远大于的,所以可以看作是连续的
thw| | 2007-2-17 02:51 | 只看该作者
LZ对物理概念不明确啊
电流是1秒钟通过导体横截面的电量(一般是电子)的数量,是实实在在物理上存在的。而电压只是与0参考电压相比的一个电势而已是人为构造的。
楼上的也不全对。超导体电势差为0,一样有电流。电压只是欧姆定律电路里的一个参考而已。
