DIY2440+dm9000+HR911103A, ping不通
2279|5
 楼主| zypbj2000 发表于 2013-3-13 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我按友善之臂DIY了5块用户板,网络部分出现问题:可以在XP的托盘里看到“网络连结”图标,但ping不通,在XP下输入arp -a命令,得到的远程MAC是00:00:00:00:00:00。linux加载正常,未提示DM9000故障。反复查对和友善之臂提供的原理图,不同之处仅是RJ45我用的是HR911103A
jlass 发表于 2013-3-13 16:36 | 显示全部楼层
看内核关于网卡部分的打印信息,如果完全正常的话,应该是小问题。
会不会是MDI/MDIX的问题,你的HR911103A支持吗?
nbaibai 发表于 2013-3-16 20:39 | 显示全部楼层
请问楼主,我也在用dm9000作网络,请教一下,dm9000复位后,电脑就显示网络连接,需不需要设置dm9000的寄存器参数,谢谢!
ic12580 发表于 2013-4-24 19:07 | 显示全部楼层
HR911103不支持双绞线自适应,你可以用HR911105A或者我们的FC62115BNL
ic12580 发表于 2013-4-24 19:08 | 显示全部楼层
另外MAC地址,不能瞎编。
weicz 发表于 2013-4-27 21:25 | 显示全部楼层
有没有设置dm9000的PAR寄存器,还有仔细看看RCR寄存器的设置
