从220V变到直流5V,有没有便宜的方案
4592|15
3.3v| | 2008-5-5 13:34 | 只看该作者
有一种电路叫做电容降压
yewuyi| | 2008-5-5 13:45 | 只看该作者
电流要求?
如果电流要求不大,即使用变压器也能做到5元内……
救火车|  楼主 | 2008-5-5 13:52 | 只看该作者
100毫安吧
luhuaren| | 2008-5-5 13:53 | 只看该作者
re
如果是100MA,可以考虑阻容降压,一般在小家电产品上用的比较多!
yewuyi| | 2008-5-5 14:02 | 只看该作者
阻容就免了把,电你没商量……
小功率变压器加78L05(国产)做到5元还是很正常的。
变压器要求:
输入:220VAC
输出:6VAC
4个二极管整流后给78L05
成本分解:
变压器3.5~4.0元(这个肯定是一般质量了,高质量的肯定是4.5元左右)
4个4007二极管:0.045*4=¥0.205
470UF/16V电解:¥0.1
100UF/16V电解:¥0.08
78L05:$0.18
以上价格是根据我公司内部材料价格核算而来,为含有增值税报价。
古道热肠| | 2008-5-5 14:06 | 只看该作者
开关稳压电源应该很便宜
新英的5V1A开关稳压电源,打开来看,值钱的就数那开关变压器和功率管了。估计有量时肯定能做到5元以下的。
yewuyi| | 2008-5-5 14:07 | 只看该作者
变压器体积肯定不会太小……
不过100MA的电流要求,使用RC降压,体积也不会很小,那个275VAC的电容体积在那摆着呢,而且它发热也比较多,还的留点散热空间把。
用ACDC的话,如果要隔离,体积也小不到那里去,除非你要不隔离的,那样体积会小点。
tangzzbb| | 2008-5-5 14:11 | 只看该作者
市场上可以买到5元一个的100mA的USB手机充电器
PowerAnts| | 2008-5-5 14:15 | 只看该作者
USB结口的MP3充电器
取啥名好呢| | 2008-5-5 20:12 | 只看该作者
楼主有好的办法了说一声.
我也找这个.可能还是阻容降压便宜而且体积小.
icecut| | 2008-5-5 23:20 | 只看该作者
呵呵
功率三极管+变压器做的开关电源应该可以
不过100毫安太小,好多东西拆了学习一下就可以了
救火车|  楼主 | 2008-5-7 10:14 | 只看该作者
阻容降压也考虑过。怕不安全。
变压器太便宜的不敢用。质量不可靠。
我想找个芯片或模块之类的东西,直接把220V降到5V。有这样的东西吗?
yewuyi| | 2008-5-7 11:07 | 只看该作者
芯片没有,模块有
ACDC模块你想5元买不大现实,恐怕要用欧元做单位了……
变压器质量好坏价格是一个参考因素,你这个功率要求和价格要求可以买到一个中等质量的小变压器,但别想是零碎买,一次采购量不能3K,或者是老供应商,那样他也会给好价格
涛行九天| | 2008-5-7 11:18 | 只看该作者
变压器是不二选择,如老叶所言
模块、芯片别想了,没有这个价位的
gyt| | 2008-5-7 14:16 | 只看该作者
7楼是最佳方案
