新手求解,为什么在编译dsp后,debug里没有文件
2062|3
 楼主| liyeee 发表于 2013-3-13 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是28335的,用ccstudio3.3编译的。为什么在编译dsp后,debug里没有文件。即使将以前的例证重新编译也没有out文件,急切求解!谢谢了
zhangmangui 发表于 2013-3-14 09:34 | 显示全部楼层
你是不是选择的是release啊  看看release文件夹里有没有  如果是烧写flash的话  一般都在release里面
jlass 发表于 2013-3-14 09:37 | 显示全部楼层
不一定在debug里的,你整个文件夹搜一下看看。
如果还是没有的话,估计你点的不是编译按钮
tscyds 发表于 2013-3-16 22:20 | 显示全部楼层
是不是编译不成功?
