[开关电源] 工作电压正常,电流低
4621|5
 楼主| 袁晓刚 发表于 2013-3-13 17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流输入电压为12v,电源芯片是飞思卡尔IC13892。但是主板加电后工作电压正常电流低0.6A。这是什么故障
jjjyufan 发表于 2013-3-14 08:54 | 显示全部楼层
大多数人不理解"正常电流低0.6A"是什么意思?
13892是个什么东东?
贴图来分析
不亦心 发表于 2013-3-14 09:10 | 显示全部楼层
功率不够应该会把电压拉低,不会说电压还正常,
jlass 发表于 2013-3-14 09:19 | 显示全部楼层
我也不理解什么叫“正常电流低0.6A”
看来我是正常人
angesxiao 发表于 2013-3-14 10:12 | 显示全部楼层
正常电流低0.6A,这个我还真不能理解!
shijiajun4 发表于 2013-3-14 14:12 | 显示全部楼层
你的电路功耗可能大了。。。
