电源电压不断上升
4609|20
 楼主| yang_max 发表于 2013-3-13 19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、未上电,阻抗正常范围
2、上电后,电压从3.3逐渐上升,3.3-5v。。。烧芯片
3、3.3v用的开关电源,不接负载时,电压稳定4、板子已量产过一批,现在是重新制版的,芯片问题?
可能是哪些问题导致呢?
dirtwillfly 发表于 2013-3-13 20:09 | 显示全部楼层
不知道啊,很难猜的。上个原理图大家看看
jjjyufan 发表于 2013-3-14 08:44 | 显示全部楼层
开关电源的问题吧,
用稳压电源试过吗?
 楼主| yang_max 发表于 2013-3-14 09:04 | 显示全部楼层
换个好电源试试先
beanandpeach 发表于 2013-3-14 10:30 | 显示全部楼层
电源问题,反馈取样电路参数是否正常?
john-deng 发表于 2013-3-14 11:12 | 显示全部楼层
上个图,哪家的芯片?DC-DC用的多,但是没遇过这么奇怪的呢!
 楼主| yang_max 发表于 2013-3-14 12:36 | 显示全部楼层
图上不了,懂的,有进展了,调好再来
 楼主| yang_max 发表于 2013-3-14 16:57 | 显示全部楼层
开关电源的续流二极管错误焊接为双向TVS管,请大家分析分析电压上升的原因
shenyunfei 发表于 2013-3-14 19:38 | 显示全部楼层
不管怎么说,我觉得你的电压取样环路好像有问题,如果后面输出电压过高,前面的开关管应该关断的,但你的好像没有
fxxxysh123456 发表于 2013-3-15 17:12 | 显示全部楼层
反馈接错
beanandpeach 发表于 2013-3-15 17:28 | 显示全部楼层
LZ有点不厚道呢,大家帮你分析,你上个图有那么难么?
 楼主| yang_max 发表于 2013-3-18 14:34 | 显示全部楼层
就是这个
tzy785 发表于 2013-3-18 23:14 | 显示全部楼层
第7脚为啥没有拉高?ON/OFF不用管?? D4应该用SCHOTTKY Diode,而你用的SMBJ12A是什么东东,SMBJ12A 是TVS Diodes,这样合适吗?
refee 发表于 2013-3-18 23:54 | 显示全部楼层
建议楼主认真看看资料,另俺还有点怀疑楼主用错了芯片,将LM2678-5.0V当成了LM2678-3.3V……
 楼主| yang_max 发表于 2013-3-19 08:57 | 显示全部楼层
第7脚为啥没有拉高?ON/OFF不用管?? D4应该用SCHOTTKY Diode,而你用的SMBJ12A是什么东东,SMBJ12A 是TVS ...
datasheet:When ON/OFF control is not re-quired pin 7 should be left open circuited.
D4是schottky diode ,标示不对
 楼主| yang_max 发表于 2013-3-19 09:00 | 显示全部楼层
建议楼主认真看看资料,另俺还有点怀疑楼主用错了芯片,将LM2678-5.0V当成了LM2678-3.3V…… ...
楼主不知道LM2678-ADJ吧,谢谢你的回复,还未涉及本质问题
refee 发表于 2013-3-19 09:33 | 显示全部楼层
话说俺确实不知道LM2678-ADJ 让楼主见笑了
zhaohe2001 发表于 2013-3-19 13:49 | 显示全部楼层
电源芯片出问题的可能性不大,你测测CPU的IO口有没有大于3.3V的电压,尤其是AD部分。有可能是通过IO口反灌到3.3V电源上的
zhangmangui 发表于 2013-3-19 13:55 | 显示全部楼层
就是这个
使用过LM2596芯片组成的   找个经典电路  比较一下  看看你的电路图是否正确  我觉得应该不是芯片的问题  还有就是同一型号有固定输出和可调两种  别用错了
 楼主| yang_max 发表于 2013-3-19 14:49 | 显示全部楼层
请查看8楼我的回复,电源已经调试好了,但不明白为什么电压会上升
