LM158的问题
3320|6
 楼主| zab 发表于 2013-3-13 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
LM158作为跟随器(反相端和输出端直接连接),+12V和-12V供电,
当同相端输入1V时,输出为0.9V,为什么会有0.1V的压降呢?
lark100 发表于 2013-3-13 23:08 | 显示全部楼层
与运放性能有关,建议用高输入阻抗放大器做跟随器.
gx_huang 发表于 2013-3-14 08:38 | 显示全部楼层
LM158最差,也不会有0.1V的失调电压,自己检查电路,检查电源滤波,看看是否自激了。
要示波器看看。
jjjyufan 发表于 2013-3-14 08:41 | 显示全部楼层
反相端和输出端串个电阻试试,
另外,输入 输出拿示波器看 电源也要看
beanandpeach 发表于 2013-3-14 10:32 | 显示全部楼层
不正常,正负电源不对称。。
 楼主| zab 发表于 2013-3-14 11:39 | 显示全部楼层
158里面有两路运放,设计中两个运放都配置为跟随器,接法完全相同。
而实际情况是一路是好的,另一路却有0.1V的电压差,难道是单单这一路有问题?
chunyang 发表于 2013-3-14 17:48 | 显示全部楼层
检查负载是否超出了运放的驱动能力,另外可以用替代法检查是否是芯片本身的问题。
zab
43
